| Intertool 2024 |
Thema: Zeichnungsexport Koordinatenkreuz (1060 mal gelesen)
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 24. Sep. 2020 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF -Com, ich habe folgendes Problem: Wenn ich meine SLDDRW als DXF exportiere dann ist die Zeichnung in X-Y. Kriege ich das von vornherein hin dass diese in X-Z exportiert werden? (Der Kunde wünscht das so ) ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 24. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Sep. 2020 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hallo Mark, was versteht der Kunde bitte unter X-Z? Nach meiner Logic wäre Z ja die Tiefe ins Blatt hinein . Oder wünscht der Kunde evtl. eine 3D-DXF? Eine 3D-DXF kann SWX Standradmäßig nicht Exportieren hier wäre nur der Umweg über ACIS (SAT) möglich die dann in einem anderem Program wie z.B. DraftSight importiert und von da als DXF exportieren. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2020 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joerg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 26. Sep. 2020 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hi Mark, mach dir in der slddrw eine Ansicht wie sie der Kunde wünscht.Anschließend die Ansicht anklikken und dann Ansicht speichern als (siehe Bild). ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Sep. 2020 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
erstellt am: 28. Sep. 2020 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: du kannst mal meinen Vorschlag mit der Export Datei testen: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025710.shtml#000006dein Vorgehen: leere Baugruppe öffnen deine fertige Fasade einfügen und neu ausrichten (damit es wie vom Kunden gewünscht passt) danach diese neue Baugruppe in der Zeichnung einfügen und damit arbeiten vielleicht passt es danach in deinem exportierten dxf. lg Martin
Genauso habe ich es gemacht da bei uns Tischlern auch die Z-Achse die Höhe eines Werkstückes ist. Also ich arbeite generell mit dem Koordinatenkreuz so.
Das habe ich allerdings getestet und dies war SWX erstmal egal wierum ich es vorher positioniert habe. Zitat: Original erstellt von joerg.jwd: Hi Mark,mach dir in der slddrw eine Ansicht wie sie der Kunde wünscht.Anschließend die Ansicht anklikken und dann Ansicht speichern als (siehe Bild).
Das habe ich heute auch probiert, allerdings stürzt AutoCAD nur ab beim öffnen dieser so erzeugten Zeichnungsdateien
------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2020 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
