| THE VISUALIZER - Renderings mit Dynamik |
Thema: SKizzenmodell verschieben (953 mal gelesen)
Fragnelli24 Mitglied Produktmanager
Beiträge: 8 Registriert: 22.09.2020
erstellt am: 22. Sep. 2020 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein SKizzenmodell mit einem Logo auf einer Fläche erstellt. Das Logo soll nur eingestanzt werden, befindet sich aber spiegelverkehrt auf der Fläche. Ist es möglich das Logo frei zu drehen ? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 22. Sep. 2020 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fragnelli24
Hi Fragnelli und willkommen auf dem Board Möglichkeiten gibt es viele, die hängen aber auch von vielen Dingen ab. Um das näher einschätzen zu können, sollte schon etwas mehr Informationen preisgeben: - Mit welchem System bist Du unterwegs? Infobox bitte ausfüllen - Ist das Logo eine Grafik, Abziehbild, etwas konstruiertes? Kannst Du Dein Teil mal hochladen? Oder gibt es davon vielleicht ein Bild / Screenshot, evtl. pdf? Ohne diese Infos wird es schwer. Prinzipiell lässt sich vieles drehen / spiegeln, auch um feste Beträge unter Verwendung von Hilfskonstruktionen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 22. Sep. 2020 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fragnelli24
erstellt am: 22. Sep. 2020 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schön Das hat mir sehr weitergeholfen! Weisst du auch, wie ich zwei separate Skizzen zusammenfügen kann, bzw. verschiedene Elemente innerhalb einer Skizze bewegen kann, ohne dass sich die gesamte Skizze mit bewegt. Vielen Dank im Voraus. Liebe Grüße Fragnelli [Diese Nachricht wurde von Fragnelli24 am 22. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2020 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fragnelli24
Zitat: Original erstellt von Fragnelli24: Danke schön
Gerne Zitat: Original erstellt von Fragnelli24: ...zwei separate Skizzen zusammenfügen kann, bzw. verschiedene Elemente innerhalb einer Skizze bewegen kann, ohne dass sich die gesamte Skizze mit bewegt.
Das geht wahrscheinlich am einfachsten mit Blöcken... Elemente auswählen -> Block erstellenDie kannst Du auch über die Zwischenablage kopieren und in eine andere Skizze einfügen. Oder als separate Datei speichern und dann einfügen... Möglichkeiten über Möglichkeiten... HTH Ralf ------------------
