| Hannover Messe |
Thema: Gespiegeltes Teil wieder Spiegeln (1081 mal gelesen)
Dobby34 Mitglied Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 09.09.2003 SolidWorks 2020
erstellt am: 17. Sep. 2020 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich hätte da mal eine Frage. Ich möchte gerne eine gespiegelte Rippe wieder zum Spiegeln verwenden. SolidWorks 2020 sagt mir das Funktioniert nicht. Als Spiegelachse habe ich eine Ebene verwendet. Das ganze soll in einem Gussteil gemacht werden. Einfaches Spiegeln ist kein Problem. Kurz gefragt, kann man gespiegelte Teile nochmal zum Spiegeln verwenden? Wenn ja, wie? Danke für euere Hilfe Gruß und bleibt Gesund Dobby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Sep. 2020 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobby34
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Sep. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobby34
Zitat: Original erstellt von Dobby34: ... Als Spiegelachse habe ich eine Ebene verwendet ... Einfaches Spiegeln ist kein Problem. ... kann man gespiegelte Teile nochmal zum Spiegeln verwenden? ...
Hallo, Als Achse eine Ebene verwendet? Was ist "einfaches Spiegeln"? Grundsätzlich geht es bei mir in SW2016 - allerdings nimmt Spiegeln die Ursprungsrippe auch mit. und wenn da die Zielgeometrie nicht mehr ist ... solange der Grundkörper noch symmetrisch ist kann man die Rippe(N) auch noch spiegeln. "Geometriemuster" funktioniert lustigerweise ... (sollte man wegen performance eh probieren) aber du kannst auch zuerst die Rippe spiegeln und dann z.B. einen Klotz drüber modellieren - falls das das Problem ist. Gruß, Christian.
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 18. Sep. 2020 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobby34
erstellt am: 29. Dez. 2020 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein das ging leider nicht. Sorry für die Späte Antwort. Ich habe das anders gelöst. Ich habe die Rippen noch mal erstellt über den Rippen Befehl. Danke noch mal für die Hilfe. Bleib Gesund Gruß Dobby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
