  Oberflächen-Offset
Elektromagnetische Simulation im niederfrequenten Bereich mit CST Studio Suite
Autor Thema:  Oberflächen-Offset (967 / mal gelesen)
Stephan77
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Stephan77 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan77
erstellt am: 16. Sep. 2020 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schlauchstueck.SLDPRT
ich bin anscheinend einfach zu blöd
Versuche ein Schlauchstück zu modulieren. Dieses soll wie auf dem Foto aussehen. Der Innendurchmesser soll später der innere Volumenkörper D=2.5mm sein.
Direkt als ausgetragener Aufsatz ging es nicht. Dann habe ich es mit Oberfläche Wanddicke austragen versucht. Ich komme einfach nicht weiter.
Kann mir da jemand helfen oder Tips geben?
Vielen Dank,
Stephan
BuseHase
Sehen Sie sich das Profil von BuseHase an!   Senden Sie eine Private Message an BuseHase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuseHase
Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz
Arbeitsspeicher: 8GB
Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB
OS: Windows 7 64BIT Professional SP1
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 16. Sep. 2020 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Dadurch das sich die beiden Oberflächen (Aussendurchmesser) überschneiden, kann das nicht klappen.
Gruß, Stephan
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem gefalle, wäre ich ein Blumenstrauß geworden.
BuseHase on GrabCAD
BuseHase on ArtStation
Rendern mit HDR
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Sep. 2020 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
ich würd das ganze ganz anders ausfbauen.
1. 3D-Skizze starten
2. Kurve1 mit "Element übernehmen" in die 3D-Skizze bringen
3. Den Befehl "Splin anpassen" auf die Skizzensegmente anwenden
4. Skizze Beenden
5. Austragung starten -> Kreisförmiges-Profil auswählen Ø5,5 -> 3D-Skizze als Pfad auswählen -> Dünnes Feature anwählen -> Dicke 1,5 ggf. Richtung der Dickenauftragung umkehren
6. Fertig
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 16. Sep. 2020 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan77 10 Unities + Antwort hilfreich
Stephan77
Entwickler
erstellt am: 16. Sep. 2020 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!
Der Trick mit dem verschieben der Fläche - darauf wäre ich nicht gekommen!
