| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Solidworks +PC-DMIS Hexagon (1551 / mal gelesen)
koehni Mitglied QM
Beiträge: 9 Registriert: 09.09.2020
erstellt am: 11. Sep. 2020 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss mit SolidWorks Dateien arbeiten. Sie dienen als Grundlage zur Vermessung von Bauteilen mit einem Hexagonmessarm. Die Datei mit der Endung SLDPRT hat wie im Anhang Maße mit Maßhilfslinien und Toleranzen und Form- und Lagetoleranzen vorhanden. Nun habe ich Dateien die diesen Inhalt nicht mehr haben(Neuer Konstrukteur)und der weiß nicht wie die Details / Eigenschaften da mit rein kommen. Die Maße + Toleranzen + Form- und Lagetoleranzen müssen in der Datei vorhanden sein. Als Beispiel seht ihr ein Bild (Probeteil für Messarm)wie es in PC-DMIS angezeigt wird. Im Edrawing sieht man zumindestens FLT's (Bild InEdrawing) Hat einer von euch Profis eine simple Erklärung / Anleitung? Grüße koehni
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Sep. 2020 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehni
Hallo Koehni, lies mal hierOb jetzt hier wirklich MBD zum Einsatz kam, kann ich aus deinen screenshots nicht erkennen. Dein Konstrukteur sollte auf jeden Fall im 3D-Modell diese Beschriftungen anfügen. Einfügen--> Beschriftungen--> Form und Lagetoleranzen etc... Ein weiteres Stichwort für Suche in der Hilfe DimXpert HTH ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koehni Mitglied QM
erstellt am: 11. Sep. 2020 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2020 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehni
Sorry, anfügen ist verwirrend... Einfügen ist das Zauberwort. analog dem Bemaßen auf 2D Zeichnungen kann man auch im /am 3D Modell Bemaßungen,Form- und Lagetoleranzen , Oberflächenangaben etc. machen. Im CAD Modell auf Befehl Einfügen-->Beschriftung......
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Sep. 2020 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehni
Hallo, mir ist jetzt nicht klar, ob die Bilder zeigen, wie es sein soll (und zuvor auch war), oder wie es jetzt ist - und nicht funktioniert. Ich bitte da mal um Aufklärung. Gut wäre es auch, ein Teil zu haben, wie es sein soll. Bitte lad mal eines hoch, dann können wir es uns ansehen. Bild 1 Zeigt auf jeden Fall die sichtbar gemachten Skizzen- und Feature-Bemaßungen, die in jedem Teil vorhanden sind, und recht einfach sichtbar gemacht werden können. Bild 2 zeigt zusätzliche Beschriftungen, insbesondere Form- und Lagetoleranzen, die zusätzlich an das 3D-Modell gebracht wurden. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koehni Mitglied QM
erstellt am: 16. Sep. 2020 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Anbei mal eine Datei die das Problem zeigt. Der support von Hexagon PC DMIS sagt: ich habe nochmal nachgefragt. Es ist leider so, dass die FL&T Elemente nicht richtig verknüpft sind. In der Fehlerbeschreibung steht ja auch bei welcher Sequenz was fehlt. Wir können nicht in PC-DMIS sehen, welche Sequenz zu welchem Merkmal gehört. Das sieht der Konstrukteur nur in seinem System. Lassen wir doch mal die Form und Lage Toleranzen außer Betracht. Meine Frage ist dann was sind die Sequenzen in Solid. unser Konstrukteur sagt dazu: Weiterhin steuere ich in SolidWorks keine „Sequenzen“. Im Anhang dazu auch die Fehlermeldung in welchen Sequenzen etwas falsch läuft. Ich hoffe es wird bald heller im dunkeln Grüße koehni
erstellt am: 16. Sep. 2020 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehni
koehni Mitglied QM
erstellt am: 16. Sep. 2020 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2020 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehni
koehni Mitglied QM
erstellt am: 16. Sep. 2020 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2020 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehni
uy64 Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 77 Registriert: 06.02.2001
erstellt am: 17. Sep. 2020 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehni
Alternativ könnte man "dem" Konstrukteur einen SWX Lehrgang gönnen Grundkurs und ein Erweiterungskurs mit dem Schwerpunkt 3D-Bemassung/Beschriftung. Oder mach es selbst dann braucht du das Problem nicht auf den "dummen/neuen" Konstrukteur abwälzen. ------------------ Made with 100% recyceled electrons! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2020 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehni
