| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Verschobene Durchmesser in Schnittansicht auf Zeichnung (1568 / mal gelesen)
Thor16 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 27.08.2019 SolidWorks 2022 Windows 10 x64
erstellt am: 10. Sep. 2020 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich habe derzeit ein Problem mit bemaßten Durchmessern in einzelnen Schnittansichten auf unseren Zeichnungen. Diese sind immer wieder verschoben und nicht mehr so wie sie eigentlich erstellt wurden. Siehe dazu auch die beiden angefügten Bilder. Meine Herrangehensweise sieht folgendermaßen aus: Die Bemaßungen werden als erstes im Schnitt erstellt. Anschließend blende ich den nicht benötigten Teil der Bemaßungslinie und die nicht benötigte Maßhilfslinie aus. Wenn alles weitere in der Ansicht erstellt wurde füge ich einen Bildausschnitt in der Ansicht ein. Danach sieht alles noch wie gewünscht aus. Nach dem Speichern der Zeichnung sind dann die Durchmesserbemaßungen auf einmal verschoben. Auf der Zeichnung befinden sich noch andere Schnitte mit genauso erzeugten Duchmesserbemaßungen. Diese verändern sich aber nicht. Hat vielleicht jemand eine Idee woran dieses Verhalten liegen kann? Viele Grüße Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Sep. 2020 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thor16
Hallo Torsten, ich handhabe das wie du mit dem erstellen von "halben" Durchmesserbemaßungen, nur das ich erst den Bildausschnitt mache und dann die Bemaßungslinien ausblende. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 15. Sep. 2020 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thor16
erstellt am: 16. Sep. 2020 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, entschuldige das ich mich erst jetzt melde. Ich kam aber gerade erst dazu die von dir beschriebene Vorgehensweise zu testen. Die Maße bleiben jetzt da wo ich sie haben möchte. Aber die Maßhilfslinien verschwinden auf der benötigten Seite und lassen sich auch nicht mehr einblenden. Ich kann nur die Maßhilfslinien der gegenüberliegenden Seiten ein und ausblenden. Weißt du vielleicht woran das liegen könnte. Viele Grüße Torsten
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Sep. 2020 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thor16
Moin, 2-3 Ideen: hast du externe Referenzen oder Kreisreferenzen in den Teilen / Baugruppen, die einen Neuaufbau veranlassen und SWX dabei zum Stolpern bringen bei den Ansichten? sind die Bemaßungen einer anderen Ansicht zugeordnet als das Modell, wo sie dranhängen? (Ansicht mit doppelklick aktiviert und dann woanders Bemaßungen gesetzt?) Bei Winkelmaßen gab es mal ein Problem mit dem Ausblenden von Maßlinien, da ging auch nur eine Seite. Ich glaub das war mit 2012, vielleicht hat man den Bug wieder ausgegraben und woanders eingebaut? Gedrehte Ansichten oder Bruchkanten machen auch gerne mal Verwirrung. (also z.B. Bruchkantenansicht per Doppelklick aktiviert, dann woanders bemaßt...) Gruß, Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2020 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, vielen Dank für deine Antwort. Die Ansicht ist gedreht. Wenn ich die Drehung zurück nehme ist die Bemaßung so wie ich es benötige. Da wäre ich selbst nie drauf gekommen. Viele Grüße Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2020 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thor16
Zitat: Original erstellt von Thor16: ... Die Ansicht ist gedreht ...
Danke für die Rückmeldung beim Drehen von Ansichten gibt es zum Teil unterschiedliches Verhalten, je nachdem wie man gedreht hat. - horizontale/vertikale Kante gewählt (das wo man immer nicht weiß, wie rum das Ergebnis ist) - horizontal zum Blatt im Uhrzeigersinn / gegen Uhrzeigersinn - Wert eingetragen im Fenster Ansichtsdrehung Manchmal gehen Dinge, wenn man den Winkel selber einträgt, weil die Automatische Funktion in echt nur eine Halbautomatik ist ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2020 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, vielen Dank für die Erläuterungen. Ich habe es letztendlich so gemacht, dass ich die benötigte Drehung schon in der Hilfsansicht, aus welcher der Schnitt hervorgeht, eingearbeitet habe. Damit musste ich den Schnitt nicht drehen und die Bemaßungen bleiben so wie ich sie brauche. Viele Grüße Torsten
