| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: 3D-Text Grafik Effekt (1589 mal gelesen)
duffy6 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 240 Registriert: 09.07.2005 System: Pro/E WF3 M160
erstellt am: 06. Sep. 2020 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 06. Sep. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duffy6
hallöchen Spontan würde ich mir eine "Grundplatte" wo die Buchstaben draufkommen 1mm Austragen. Dann auf dieser Platte eine Skizze erstellen wo du den Text reinschreibst welche du dann auch wieder Austrägst (evtl. mit Formschräge). Dann Verrundung die Basisplatte und die Oberflächen der Buchstaben markieren Als letztes mit dem Radius der Verrundung und der Formschräge Spielen bis man in etwa das ergebnis erhält wo du hinkommen willst ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de
[Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 06. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2020 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Für den Tipp! Aber das meinte ich nicht! Ich will kein solid erstellen, sondern GENAU obigen Grafikeffekt erstellen - also diese Linien, die einen Text überpannen. Weitere Tipps? ------------------ -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Sep. 2020 05:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duffy6
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Sep. 2020 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duffy6
BuseHase Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 09. Sep. 2020 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duffy6
Vielleicht ist ja das hier was für dich, die Zahl modelliert und dann eine 3D-Skizze (Schnittkurve) anhand der geometrie und den eingefügten Ebenen erstellt. Edit: Zusätzlich musst du noch die Element- und die Bogenmittelpunkte ausblenden. ------------------ Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir. BuseHase on GrabCAD BuseHase on ArtStation Rendern mit HDR [Diese Nachricht wurde von BuseHase am 09. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
