| 3DEXPERIENCE CONFERENCE EUROCENTRAL 2022 | Darmstadtium, Darmstadt, Germany |
Thema: Geschwungener/gedrehter Pfosten (2821 mal gelesen)
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 04. Sep. 2020 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF -Com, mein Chef hat mich mal wieder vor eine für mich knifflige Aufgabe gestellt. Ich soll als Test bzw. als Versuch solch einen Treppenpfosten konstruieren. (Siehe Bild)
Leider fehlt mir mal wieder der richtige Denkanstoß, ich hab schon mit "Verbiegen", 3D-Skizze Spline (Zum Austragen eines Profils) und etliche Sachen versucht aber irgendwie komm ich nicht aufn richtigen Zweig.. Hat jemand eine Idee wie ich hier Sinnvoll anfangen könnte? Ich probiere mich weiter und Hoffe auf einen Vorschlag von euch ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Sep. 2020 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 04. Sep. 2020 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hallo Mark, ähnlich wie mein Vorredner schon schrieb: Bogen, Helix und Gerade... Ich hab in der Beispieldatei
- eine Helix erzeugt
- Bogen und Gerade in weiterer Skizze
- eine 3D-Skizze und die wesentlichen Elemente übernommen
- alle Elemente in der 3D-Skizze ausgewählt und den Befehl Spline anpassen... verwendet
- die Profilskizze am Ende des angepassten Splines angefügt
- und ausgetragen...
HTH Ralf ------------------
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Sep. 2020 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hallo Mark, ich würds mal in dieser Richtung versuchen, ich bezweifle dass eine Helix für dich passend ist, du brauchst verschiedene Radien und verschiedenen Steigungen. Anbei nur kurz mein Ansatz mit einer 3D Skizze, natürlich musst du noch mehrere Radien dann ergänzen. zusätzlich kann es sein, dass du natürlich 2 Leitkurven brauchst, wenn nicht sogar 4. Du musst aber aufpassen, das die Leitkurven die selbe Anzahl an Elementen haben, sonst kommt es manchmal zu seltsamen Verzerrungen. aja, ist mit SWX 2019 konstruiert lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2020 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die Ansätze ich werde mich mal weiter Versuchen. Mein Aktueller versuch sieht bis jetzt so aus Mein plan wäre nun gewesen entlang der Bahn auszutragen, allerdings muss ich oben den abschluss noch ein bisschen "tunen" das ich aus der Helix Tangential in Bahn der Brüstungshöhe rauskomme Wenn ich was erreicht habe Meld ich mich ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 04. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Sep. 2020 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
erstellt am: 04. Sep. 2020 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kenne leider weder umwickeln noch Blech Features, letzteres ist auch absolut nicht meine Baustelle Bin ja n Holzwurm Habe mal was mit umwickeln versucht bin aber nie zu dem erhofftem Ergebnis gekommen. Kannst du das erzeugte blech was du da hast dann auch ne Wanddicke auftragen wie bei Oberflächen? ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zebulon1861 Mitglied Rentner
Beiträge: 33 Registriert: 29.06.2020
erstellt am: 05. Sep. 2020 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Zitat: Original erstellt von Mokk.n: Ich kenne leider weder umwickeln noch Blech Features, letzteres ist auch absolut nicht meine Baustelle Bin ja n HolzwurmHabe mal was mit umwickeln versucht bin aber nie zu dem erhofftem Ergebnis gekommen. Kannst du das erzeugte blech was du da hast dann auch ne Wanddicke auftragen wie bei Oberflächen?
Schuster bleib bei deinen Leisten... Überlege doch einfach einmal, wie du das Bauteil real fertigen würdest! Beispiel wie üblich, kommt ein Kunde mit Bildchen... So oder so ähnlich kenne ich das aus der Kunstschmiede, Bauschlosserei und übergreifenden Gewerken. Man nehme das Bildchen, vergrößere es in der Skizze und trage alle benötigten Masse ab. Die Grundfläche der Säule beträgt 180x60, die Stufenhöhe 180 und die Stufenlänge 270mm. Die Überdeckung der Stufen beträgt 20mm, die Schmiege liegt bei abgerundeten 35°, es sind 15 Stufen bis zum Podest. Die Wendel hat einen lichten Durchmesser von 250mm und liegt mit ihrer Achse 125mm hinter der Vorderkante der 2. Stufe. Die Säule schließt mit 180x60mm an der Wendel an und mündet im Obergurt (Handlauf) mit 140x60mm. Soweit so gut, abzuleiten auf dem Bildchen ist, das der obere Handlauf parallel zum Anschluss der Säule liegt. Dies vereinfacht die Konstruktion nochmals. Da ich INVENTORIANER bin nützt dir eine IPT von mir leider nichts... Deine Aufgabe ist in weniger als 15 Minuten auch mit deinem Programm zeichnerisch lösbar ;-)) ------------------ Alle Tage ist kein Sonntag... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2020 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Zebulon1861: Überlege doch einfach einmal, wie du das Bauteil real fertigen würdest!
Wüsste nicht wie mich das in der Konstruktion weiterbringen sollte. Ich würde eine Helix in der Draufsicht als Hexagon verleimen und auf unserem 5 Achs BAZ ausfräsen Zitat: Original erstellt von Zebulon1861: Soweit so gut, abzuleiten auf dem Bildchen ist, das der obere Handlauf parallel zum Anschluss der Säule liegt. Dies vereinfacht die Konstruktion nochmals.
Was ist für dich die Säule? die Freiwange? Ansonsten kann ich in meinem Bild keine Bauteile finden welche parallel zum Handlauf verlaufen. Das ist ja nun kein wunder das bei einer Treppe ohne Wendel der Handlauf parallel zur Wange verläuft (Muss er ja sonst kann man früher oder Später die Brüstungshöhe nicht mehr einhalten Zitat: Original erstellt von Zebulon1861: Da ich INVENTORIANER bin nützt dir eine IPT von mir leider nichts...
Mit der Datei kann ich vielleicht nix anfangen aber wenn du doch so professionell bist hättest du ja deine Vorgehensweise ein wenig Schildern können. Dann wäre dein Beitrag auch Konstruktiv und würde mir nicht nur aufzeigen was ich bisher noch nicht kann. Auch wenn dein Programm Inventor ist, arbeiten wir beide in Parametrischen Volumenmodullierern mit ähnlichen Funktionen die meist nicht mal und wenn überhaupt andere Namen tragen Zitat: Original erstellt von Zebulon1861: Deine Aufgabe ist in weniger als 15 Minuten auch mit deinem Programm zeichnerisch lösbar ;-))
Das ist super und mir ist auch bewusst das es durchaus einige Vollprofis gibt in diesem Programm die damit etliche Jahre permanent gearbeitet haben. Ich arbeite jetzt seit nicht einmal 2 Jahren hin und wieder mit dem Programm und würde trotzdem in einigen kleinen Teilbereichen mit meinem jugendlichem Leichtsinn einigen was vormachen. Wenn ich es in 15 Minuten gelöst hätte, hätte ich mich hier wohl nicht gemeldet
erstellt am: 07. Sep. 2020 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Zitat: Original erstellt von Mokk.n: Ich kenne leider weder umwickeln noch Blech Features, letzteres ist auch absolut nicht meine Baustelle Bin ja n Holzwurm ...
Hallo, das macht ja nix, hab mal gelesen, dass man Holz sogar verschweißen kann ... aber das ist ja OT ... zurück zum Thema: Umwickeln geht bei Zylindrischen Flächen, wo eine tangential anliegende Skizze drumgelegt wird. dabei kann man anreissen (ohne Dicke) oder nach innen Material wegnehmen oder nach außen was auftragen. d.h. man braucht eine Skizze, die tangential anliegt und genau die "Abwicklung" enthält ... ist etwas geometrie gefragt. Der Übergang der entstandenen Flächen ist aber bei mir nicht ganz tangential geworden Beim Blech ist "natürlich" schon eine Materialdicke zugewiesen. Man kommt nicht die 360° in eins rum, aber 2x 180° mit minimalem abstand dazwischen kommt dem ja sehr nahe... wenn es gebogen und vielleicht schichtweise verleimt werden soll, könnte ich mir die Blechfunktionen schon als hilfreich vorstellen. aber die Abwicklung kann man z.B. für das Umwickeln auch manuell herleiten. ich häng mal meine Datei dran. - SWX2016 [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 07. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2020 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2020 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bueli Mitglied Selbstständig
Beiträge: 66 Registriert: 24.12.2017 Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 06. Okt. 2020 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
