| 16. mav Innovationsforum 2024 |
Thema: swb-Datei (998 mal gelesen)
buntroeckchen Mitglied Konstrukteur / Industrial Designer
Beiträge: 160 Registriert: 20.12.2005 SWX 2018 SP5.0 Windows 10 64bit ALIAS 2014 SP2
erstellt am: 02. Sep. 2020 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, heute ist das Problem aufgetaucht, dass ein Teil, das aus einer swb-Datei erstellt wird, die Ebenen nicht editierbar sind. Ist das normal? Features können wie gewohnt bearbeitet werden, Ebenen nicht... Nur wie werden dann die Ebenen vom Programm bzw Makro erzeugt? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 02. Sep. 2020 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buntroeckchen
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 02. Sep. 2020 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buntroeckchen
erstellt am: 03. Sep. 2020 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben eine swb-Datei bis gestern noch nie verwendet, von daher kann ich zu älteren SWX -Versionen keine Aussage treffen. Die Ebenen sind keine Hauptebenen und auch nicht in der Vorlage vorhanden. hmm... die Datei kann ich scheinbar nicht hochladen. swb ist wohl nicht erlaubt. Es wird in eine txt Datei umgewandelt und muss im Anhang gelöscht werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2020 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buntroeckchen
Hallo, benenn die Datei doch einfach um, oder pack sie in ein zip Archiv. Dann sollte es gehen. Es gibt die Möglichkeit Features aus dem Featurebaum auszublenden. Möglicherweise tut das Makro dieses. Ist aber ohne Dateien, ohne Screenshots etc ziemliches Stochern im Nebel ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2020 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 03. Sep. 2020 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buntroeckchen
erstellt am: 03. Sep. 2020 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
