| Zusammenspiel zwischen DraftSight und SOLIDWORKS |
Thema: Muster entlang einer Kurve? (2289 mal gelesen)
Mänsch Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 20.06.2019
erstellt am: 30. Aug. 2020 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte ein Sägezahnmuster entlang einer Kurve erstellen. Dazu habe ich eine Ecke ausgeschnitten und mit einem Kurvengesteuerten Muster entlang der gekrümmten Linie versucht, dieses Muster fortzuführen. Leider "verläuft" das Muster, wie man auf dem Bild sehen kann. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Verlaufen zu vermeiden, so dass ein gleichmäßiges Zägezahnmuster entlang der gesamten Linie entsteht?
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Aug. 2020 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mänsch
Mänsch Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2020 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, mit "Tangential auf Kurve" sieht es schon besser aus, aber warum bleibt das Muster bei mir nicht konstant an der Kurve, obwohl ich die gleichen Einstellungen habe, wie du? Kann es daran liegen, daß deine Kurve konkav ist und meine konvex?
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 31. Aug. 2020 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mänsch
Hallo, bei mir geht es. Was bei Dir komisch aussieht ist die Kurver selber, es sieht so aus, als ob diese abgewickelt wurde und somit keine Kurve an sich ist sondern eine Körperkante mit einer Ecke in der Mitte. Aber ohne Datei lässt sich das nur erraten. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 31. Aug. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mänsch
du hast den Schnitt vor der Kante. probier mal die Skizzenlinie, mit der die Kante definiert wird. (oder eine durchgehende Kante) siehe Beispieldatei in SW2016. Wenn ich die "Restkante" nehme wandert es auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mänsch Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2020 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@freierfall: Vielen Dank für die Datei. Habe mal versucht das Teil von dir nachzubauen und ich glaube, ich habe meinen Fehler gefunden. Bei dir wird die Skizze1 angezeigt so daß der Spline beim Kurvenmuster auch als Richtung ausgewählt werden kann. Bei mir wird der Spline nicht angezeigt, deswegen habe ich beim Kurvenmuster die Körperkante als Richtung ausgewählt. Ich kann die Skizze auch oben über das Augen-Symbol nicht einblenden. Bei deiner Datei kann ich die Skizze ein- und ausblenden. Hast du eine Idee, warum das bei mir nicht geht? @Christian_W: Danke, das muß ich mir gleich erst mal anschauen. [Diese Nachricht wurde von Mänsch am 31. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mänsch Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Christian_W: Ich glaube, das ist genau der Fehler bei mir, aber an meinem Teil ist leider keine durchgehende Kurve vorhanden, die ich verwenden könnte. Das wäre sonst für dieses Teil ein guter Workaround, aber es muß doch auch möglich sein, einfach den Spline der ursprünglichen Skizze zu verwenden, wie in der Datei von freierfall. Zum Vergleich habe ich mal ein Bild angehängt, wie es bei freierfall aussieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2020 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mänsch
Zitat: ... Bei mir wird der Spline nicht angezeigt, ... , warum ...?
vielleicht noch im Featurebaum auf Skizze einblenden gehen? absorbierte Skizzen werden standardmäßig auf ausgeblendet gestellt. "Das Auge" behandelt dann alle übrig gebliebenen. Gruß, Christian
Mänsch Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2020 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Christian, genau das wars :-) Kann jetzt im Kurvenmuster den Spline auswählen und das Muster verläuft nicht mehr :-) Eine Frage hätte ich noch dazu: In meinem letzten Bild ist beim Erstellen des Kurvenmusters so ein übergroßes Hinweis-Schild "Richtung 1 Abstand 10mm, Rferenzierte Kopien 17" zu sehen. Das stört mich eigentlich nur und diese Infos sind ja auch im Featuremanager zu sehen. Kann man das ausblenden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
