| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Solidworks PDM Daten nicht neu aufgebaut (1513 / mal gelesen)
Klopfer195 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 05.02.2019 SolidWorks 2019 SP5
erstellt am: 14. Aug. 2020 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben momentan das Problem, dass wir nicht alle Daten in SolidWorks neu aufgebaut bekommen bevor wir diese im PDM einchecken. Bei Zeichnungen ist es weniger ein Problem. Bei Baugruppen gestaltet es sich schon schwerer diese Fehlermeldung korrigiert zu bekommen. Hat das Problem sonst noch jemand, bzw. wie geht ihr damit um? Baugruppen einfach ignorieren und drauf achten das Zeichnungen und Teile aktuell sind, oder ist unsere Arbeitsweise einfach falsch? Vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2020 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum besseren Verständnis ein kleines Beispiel. Ich habe eine Baugruppe (als Bild mal wie viele Komponenten eingebaut sind und wie viele Unterbaugruppen). Wenn ich nun die oberste Baugruppe mit Strg+Q neu lade und abspeichere, bekomme ich beim Einchecken über 100 Warnungen das die Modelle nicht neu aufgebaut sind. Aber ich kann doch jetzt nicht jedes Modell einzeln öffnen um es neu zu laden oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Absolvent / Trainee Konstruktion & Entwicklung (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 18. Aug. 2020 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klopfer195
Hallo Klopfer, tja, das ist ein altbekanntes Problem. Du hast zwei Möglichkeiten: 1. Du hangelst dich von der tiefsten Stufe nach oben durch und aktualisierst jedes Teil bzw. jede Baugruppe einschließlich der möglichen Konfigurationen und Zeichnungen. Vielleicht kann man das automatisieren mit einem Makro o.ä. Aber ich habe bei mir hier auch ein paar Baugruppen, bei denen es partout nicht klappen will. Meistens ist es so, dass ein Einzelteil in zwei unterschiedlichen Konfigurationen In unterschiedlichen Unterbaugruppen verbaut werden. Das scheint die DIVA nicht zu mögen 2. Die Quick&Dirty-Lösung: Du entfernst den gekennzeichneten Haken bei den Gruppen- bzw. Usereigenschaften. Dann ist "Ruhe im Stall". ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
