  Konisches Schild (Step-Datei) Abwickeln
Daten-Desaster adé: Mit PDM as a Service (PDMaaS) nie wieder Daten überschreiben – Rettung durch Versionskontrolle!
Autor Thema:  Konisches Schild (Step-Datei) Abwickeln (859 / mal gelesen)
cad-jung
Geschaeftsfuehrer
Sehen Sie sich das Profil von cad-jung an!   Senden Sie eine Private Message an cad-jung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-jung
SW2017
erstellt am: 14. Aug. 2020 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schild.SLDPRT
hat jemand eine Idee wie ich das dargestellte konische Schild in SW2017 abwickeln kann? Das Schild habe ich nur als Step-Datei vorliegen.
Vielen Dank und viele Grüße
Volker Jung
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 14. Aug. 2020 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-jung 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Offset mit der Dicke null erstellen, diese abwickeln und dann aufdicken?
Grüße vom
Erzmichel
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 14. Aug. 2020 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-jung 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX2017_Schild_flach__ASP.SLDPRT
Hallo Volker,
ab SOLIDWORKS 2015 Premium gibt es die Funktion "Oberfläche abwickeln".
Hab' Dir die Abwicklung im der Version 2017 angehängt.
AndiS
cad-jung
Geschaeftsfuehrer
SW2017
erstellt am: 15. Aug. 2020 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima, so funktionierts. Ich sage mal einen schönes Dank und wünsche ein nettes Wochenende
VG Volker
