| SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Einlinienschriftart zum Fräsen (2536 / mal gelesen)
BlackDice Mitglied Student
Beiträge: 15 Registriert: 07.04.2020
erstellt am: 12. Aug. 2020 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich bin auf der suche nach einer sehr einfachen Einlinienschriftart um Schrift in eine Alu Platte zu fräsen. Auf der SolidWorks Hilfeseite bin ich auf OLF SimpleSansOC gestoßen. Diese ist aber leider zu "schnörkelig" bzw. zu viele Details für die Fräse. Die Größe meiner Schrift auf dem Bauteil beträgt 2,5mm und gefräst wird mit einem 1,0mm Fräskopf. Gibt es eine andere detailärmere Schrift in SolidWorks oder vielleicht eine Schriftart ohne Rundungen? BlackDice Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 12. Aug. 2020 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackDice
Hallo Blackdice ich glaube nicht, dass Du damit Erfolg haben wirst. Wie möchtest Du z.B ein großes B darstellen? 3 horizontale Querlinien, Ø1mm in Summe aber max. 2.5mm? Du solltest erstmal auf einen wesentlich kleineren Fräser wechseln, Schriftfräser für Kleines laufen nicht umsonst mit 10K Touren oder mehr. Um es lesbar zu halten, denke ich, wäre ein Ansatz: Bahnbreite max. identisch mit Füllungsbreite, sprich beim großen B kommst Du auf 3x Bahn plus 2x Füllung -> Fräserdurchmesser = 1/5 Schrifthöhe = 0,5mm Korrigier mich, wenn ich falsch liege Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2020 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ließt sich erstmal logisch an was du da schreibst. Ich habe das mit einem Fräser mit einem Durchmesser von 0,35mm probiert der ist aber nach der ersten Linie sofort abgebrochen. Hauptsächlich wird mit der CNC Fräse verschiedene Kunststoffsorten gefräst. Ich bin selber nicht vom Fach. Ich bin Elektroniker deshalb kann ich dir nicht genau sagen welche Geschwindigkeiten mit der Fräse machbar sind. Wenn ich die Schrift große auf 4mm änder sollte es schon etwas besser klappen oder? Aber mal abgesehen von dem Problem mit der zu kleinen Schrift gibt es da noch andere Schriftarten? Der Kommilitone, der für die CNC Fräse zuständig ist, hat mir in AutoCAD die Standart Schrift gezeigt, bei der die Buchstaben aus geraden Strichen bestand. Er meinte das sei für unsere Fräse einfacher als Rundungen zu fräsen. BlackDice Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2020 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackDice
Prinzipiell ist es erstmal egal, in welchen Werkstoff Du fräst - der Fräser muss(!) passend zum Werkstoff gewählt werden. Generell gilt, und das wird auch Eure Werkstatt wissen, je kleiner der Fräsder-Durchmesser ist, desto geringer die Eintauchtiefe beim Fräsen, UND desto geringer der Vorschub. Eben aus dem Grund wird für Gravuren extrem hochtourig gefahren - kann nicht jede Maschine! Die Werte hierfür gibt es aus Handbüchern Eurer Maschine, und Werkzeugkatalogen - muss aufeinander abgestimmt werden Der Aussage Deines Kommilitonen möchte ich weder widersprechen (aber auch NUR weil ich die Maschine nicht kenne), noch sie unterstreichen. Gerade Linien werden durch Ecken verbunden, und da der Fräser - wie jedes Auto übrigens auch - stetig aus einer Richtung in die neue beschleunigen muss - wirst Du exakt in der Ecke Verweilzeiten haben, in denen sich der Fräser freischneidet - äußert sich durch eine breiter geschnittene Kontur und u.U. Rattermarken - unschön! Deswegen fährt man in der Regel (beim Fräsen von Nuten) auch nicht eckig um eine Ecke, sondern auf einer Kurve - und dies spricht wieder für eine Schriftart die eben "sanfter" geformt ist. Ist aber Geschmacksache, und abgesehen davon muss der Linienzug auch programmiert werden. Je nachdem wie alt Eure Maschine ist, und wie sie Daten (nicht) einlesen kann, äußert sich das manchmal eben in Arbeit Wegen einer anderen Schriftart - schau mal hier: https://www.cnc-step.com/one-line-fonts-single-line-fonts/ Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2020 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem 0,35mm Fräser wollten wir in drei Schritten 0,5mm tief gehen. Den ersten Schritt, ich glaube das waren 0,2mm, hat der Fräser noch mit gemacht und beim zweiten Schritt ist er gebrochen. Ich weiß nicht genau was für eine Software das ist aber er kann da den Bohrer, Tiefe und ganz viele andere Sachen festlegen. Am Ende kommt dann ein File für die Fräse raus und die arbeitet die ganzen Punkte nacheinander ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2020 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackDice
Das ist nicht so trivial... (bin Maschinenbauer aber auch kein Zerspaner, hab aber unseren lange über die Schulter geschaut). - Fräser auf den zu schneidenden Werkstoff abstimmen - Werkzeugkatalog -> Vorauswahl HSS oder VHM - Auswahl Randzone schneiden oder wie hier Vollnut - Fräserdurchmesser -> ergibt dann mögliche Eintauchtiefe, Vorschubgeschwindigkeit und Spindeldrehzahl sowie mit Anzahl der Schneiden die Schnittgeschwindigkeit an der Schneide Mal ein Beispiel für Werkstoff POM und einen möglichen Fräser, kannst ja mal den Auswahldialog durchspielen http://cdn.hoffmann-group.com/dsh/de-DE/dsh_de-de_630426.pdf Hier siehst Du zumindest für eine Paarung die Eintauchtiefe 0,04mm für 0,4mm Durchmesser - das sei nur beispielhaft gezeigt, hat wegen fehlender Randbedingungen nichts mit Eurer Anwendung zu tun. Kühl- und Schmierstoffe gehören ebenso zur Betrachtung mit dazu. Auf jeden Fall kommst Du bei Gravuren etc. bei Fräsen, die sonst „grobschlächtig“ arbeiten, schnell an deren Drehzahlbegrenzung Kannst Dich ja mal spaßeshalber bei nem Werkzeuglieferanten auf Eure Anwendung hin beraten lassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 13. Aug. 2020 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackDice
nutze einen Stichel zum gravieren, der bricht nicht so schnell ab und die Ergebnisse sind bei uns ganz ordentlich ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2020 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal, werde mit den ganzen Informationen mal zu meinen Kommilitonen gehen und das klären. Kann man über Solidworks CAM Gravuren eigentlich angucken? Also damit mir sowas wie mit dem großen B nicht nochmal passiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2020 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackDice
