| E-Book: Simulation für Hightech Innovationen |
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften verstellt?! (2395 mal gelesen)
TBA-KAS Mitglied TZ SuM, staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 91 Registriert: 30.09.2014 Intel Xeon CPU E3-1240, 32GB RAM, GraKa: Radeon ProWX5100 Graphics Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19042 Build 19042 mit Windows Shell ---------------------------------- Autodesk AutoCAD 2020 Solid Works Professionell 2020, SP3.0 ---------------------------------- +++ STAND: Mai 2021 +++
erstellt am: 10. Aug. 2020 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade ein Phänomen bei einem neu erstellten Teil festgestellt: Die Dateieigenschaften zeigt mir den korrekten Text an. Schaue ich mir das Bauteil aber in der Karte "Benutzerdefinierte Eigenschaften" an, wird mein von Hand ergänzter Text doppelt dargestellt. Habe ich da irgendetwas verstellt? - ein Neustart brachte keine Änderung - alte Teile werden korrekt dargestellt. Vielen Dank vorab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 10. Aug. 2020 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
erstellt am: 11. Aug. 2020 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen freierfall, ich verstehe nicht was du meinst, bzw. welche Auswirkungen das auf die Doppeldarstellung meines Textes haben soll. Wenn ich mir die Gleichungen ansehe, stehen dort die richtigen Werte. Schaue ich in die Dateiinformationen, wird mir bei "Evaluierter Wert" unter dem Reiter "Konfigurationsspezifisch" der korrekte Wert. angezeigt. . Sobald ich aber einen Text voran stelle, erscheint dieser in den Benutzerdefinierten Einstellungen doppelt. Ich habe jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr mit SW gearbeitet, aber ich denke, dass meine Vorgehensweise nicht anders war, als sonst. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2020 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Naja also mal langsam: im Fenster wo du die doppelte Anzeige hast, wenn man diese komplette Ansicht erstellt kann man auswählen ob die Eigentschaften benutzerdefiniert oder Konfigspezifisch sind. im Fenster der Dateiinfo zeigst du uns nur die Konfig an. Mach doch mal ein Screenshoot von der den benutzerdefinierten Eigenschaften. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2020 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 11. Aug. 2020 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Guten Morgen, die benutzerdefinierten Eigenschaften sind in zwei Registerkarten zu finden. Im zweiten Register stehen die Eigenschaften, die global gelten. Im dritten Register findet man die konfigurationsspezifischen Eigenschaften. Wir bräuchten noch mal einen Screenshot vom zweiten Register oder das Teil. Laut Screenshot sieht es nicht so hochkomplex aus ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2020 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Aug. 2020 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
erstellt am: 11. Aug. 2020 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Martin! Vielleicht hilft euch meine Vorlagendatei weiter? Die habe ich am Anfang des Jahres erstellt. Und anbei noch die Datei mit dem Pflasterblech. Die Daten in den "Benutzerdefinierten Eigenschaften" habe ich manuell durch die Dateiinfo (bzw. mit Hilfe von Gleichungen) ausgefüllt.
Nichts desto trotz kann ich nicht verstehen, dass ich unzählige Bauteile erstellen konnte, und der Fehler nur bei diesem Auftritt. EDIT: Die Vorlagedatei lässt sich nicht hochladen. Deswegen über Wetransfer: https://we.tl/t-I8u68Y9NIR [Diese Nachricht wurde von TBA-KAS am 11. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Aug. 2020 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Hallo, du hast was von Gleichungen gesagt, wie sieht den dein Gleichungseditor aus, nicht das du hier irgendwas stehen hast was SWX falsch interpretiert? Kann die Daten leider nicht öffnen ich bin noch mit SWX2019 unterwegs. . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2020 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Mahlzeit, scheint ein Bug in SWX2020 SP 3 zu sein Ich habe gerade ein neues Teil erzeugt und kann das Problem 1:1 nachvollziehen. Du solltest mit deinem SWX-Reseller sprechen, damit er das an SWX weiterleitet. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 11. Aug. 2020 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
erstellt am: 11. Aug. 2020 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Zitat: .ich würd's mal mit SP4 probieren. Ist seit Kurzem zu haben
Habe ganz vergessen, dass ich das SP4 schon drauf habe . Funktioniert auch nicht mit dem SP4 ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2020 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe @bk.sc Anbei noch das Bild von meinen Gleichungen. Kann ich das Teil nicht irgendwie auf die alte Version herunterspeichern? Hab auf Anhieb leider nix gefunden. @ad_man Ein Bug? Das wäre ja doof... Was ist denn mit "SWXSolidWorks-Reseller" gemeint? Mit dem Update ist ein guter Hinweis, muss ich unseren IT-Mann beim nächsten Mal drauf ansprechen. Aber normalerweise wartet er immer etwas, bis die neuen Updates aufgespielt werden.
Mal ne andere Frage, wenn der Bug erst jetzt aufgetaucht ist. Wie exportiert ihr denn die Stücklistendaten sonst? [Diese Nachricht wurde von TBA-KAS am 11. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2020 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Der Reseller ist euer Händler, bei dem ihr SWX unter Wartung habt. Der übernimmt dann auch den Support für solche Fälle. Ich denke, dass beim Export der Stüli die richtigen Werte rauskommen, da die evaluierten Werte in den Eigenschaften ja stimmen. Es sieht danach aus, dass es "nur" ein Darstellungsfehler im "Eigenschaftskartenanzeiger" ist. Sobald ein variabler Wert wie z.B. "Blechdicke@..." oder so auftaucht, wird hier falsch ausgewertet. Also die Anzeige ist falsch, der hinterlegte Wert aber richtig, so dass keine Gefahr für die Daten bestehen! ------------------ ========== Gruß Andreas ========== [Diese Nachricht wurde von ad_man am 11. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2020 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Hallo, ob die Evaluierung für Stüllis stimmt kannst du ja einfach testen in dem du in einer Zeichnung die Modeleigenschaften per Bezugshinweis mal abrufst und schaust ob das richtige angezeigt wird. Du könntest auch einfach mal probieren die Registerkartendatei mit dem Tab-Builder (.PRTPRP) zu öffnen und zu speichern evtl. funktioniert es danach wieder, kann ja sein das SWX hier etwas in den Vorlagedatein geändert hat. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2020 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Hallo Bernd, Zitat: Original erstellt von bk.sc: Du könntest auch einfach mal probieren die Registerkartendatei mit dem Tab-Builder (.PRTPRP) zu öffnen und zu speichern evtl. funktioniert es danach wieder, kann ja sein das SWX hier etwas in den Vorlagedatein geändert hat.
ich habe für mein Beispiel (s.o.) eine neue Vorlagendatei mit nur einem Feld erstellt und konnte den Fehler reproduzieren. Ich gehe daher von einem internen SWX-Fehler aus. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Arbeitsvorbereitung (m/w/d) | Hallo, wir sind Kletterparadies. Als Teil der international agierenden eibe-Gruppe planen, entwickeln und realisieren wir verblüffende und kindgerechte Spielwelten für drinnen und draußen. Mit Herz, Hand und planerischer Finesse verwirklichen hier in Dresden unsere rund 45 Mitarbeiter*innen Kinderfantasien aus Holz. Unsere Kernkompetenz liegt in großen, einzigartigen Spielwelten ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 12. Aug. 2020 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, irgendwie ist mein Beitrag heute morgen nicht gepostet worden... Also, wenn ich die Stückliste erstelle, dann steht da - wie ad_man schon schrieb - alles korrekt. Das ist schon einmal gut zu wissen. Das hätte ich gar nicht versucht, sondern wäre voher verzweifelt . Die Fehlermeldung muss ich intern einmal abklären. Aber ich denke, das wird leider im Sand verlaufen. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
