  OT: nvidia Quadro P600 liefert kein Bild
Gut zu wissen: Direct Editing in SOLIDWORKS
Autor Thema:   OT: nvidia Quadro P600 liefert kein Bild (463 mal gelesen)
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2017 SP5; dbWorks 17 SP 2.6
erstellt am: 06. Aug. 2020 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
da ich im "normalen" Web nicht fündig werde, hoffe ich, dass mir hier der eine oder andere vielleicht einen Tipp geben kann
Für daheim habe ich mir die nvidia Quadro P600 (4x miniDP) geholt, sollte für meine Zwecke mehr als ausreichend sein. Problem ist, dass ich jetzt mehrere TFT (mit unterschiedlichen Anschlüssen über Adapter) vom Arbeitsplatz ausprobiert hab (TFT und Kabel also definitiv in Ordnung sind). Alte Treiber wurden komplett entfernt, dann die Graka nach Vorschrift getauscht - und seitdem schwarzes Bild. Zugriff bekomme ich via Teamviewer, über den ich auch den derzeit aktuell zertifizierten Treiber aufgspielt hab. TFT wird auf dem PC mit Typnummer gesehen, die P600 ist eingetragen mit "fehlerfrei" laufendem Treiber. Wenn der PC hochgefahren wird, schaltet der TFT auch von Standby auf Aktiv um - die beiden KENNEN sich also - aber der Bildschirm bleibt schwarz. Selbst vom Bios / Booten bekomme ich nichts angezeigt
Hat irgendjemand einen Tipp?
- Kabel DVI - Adapter DVI/mDP mehrere ausprobiert
- Treiber R440, R450 sowohl Standard (für selbstgebaute) als auch DCH für OEM-Rechner (ist dieser nicht)
- im laufenden Betrieb Netzstecker TFT ziehen, Minute warten, einstöpseln
Das sind im Grunde die Tipps, die ich gefunden und ohne Erfolg ausprobiert hab
Danke für jeden Hinweis!
Viele Grüße - Axel
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 07. Aug. 2020 05:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist die wirklich defekt, Tausch diese doch mal um. Zugriff auf den Rechner via Teamviewer, ist kein Garant dafür das alles in Ordnung ist.
Muss aber gestehen, dass wir seit dem neusten Windowsupdate unter Parallels auch öfters schwarze Monitore haben.
herzlich Sascha
Herbmeister
Modellbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Herbmeister an!   Senden Sie eine Private Message an Herbmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbmeister
HP Z800
Windows 10<P>Catia V5_6R2018
Windows 10<P>Catia V5_6R2019
Tebis R8 Sp 4
SWX 2019 Sp 2
erstellt am: 07. Aug. 2020 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo starte doch mal im Abgesicherten Modus und schau nach ob die Auflösung der GraKa mit der von Monitor übereinstimmt.
Hatte ein ähnliches Problem mit einer Quadro P5000
Gruß Herbert
Andi Beck
Firma: SW 2019-5.0 + PDM Prof.
Windows 10 Pro 64bit, i7-2600K
3,4 GHz, 16 GbRAM, Quadro K2000
250GB SSD
Home:
SW 2018-5.0
SW 2019-5.0
SW 2020-3.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 10 Home 64bit,
i7-860, 3,1 GHz, 16 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti
Samsung SSD 860EVO, 500GB
Samsung C34H892, 3440 x 1440 Pixel
erstellt am: 07. Aug. 2020 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von goofy_ac:
Hallo Axel,
also wenn selbst das Bios nicht zu sehen ist, dann sehe ich "Schwarz"
Meines Wissens wird beim Bios noch der Standard-Grafiktreiber verwendet, und erst beim booten der installierte NVIDIA-Treiber.
Sonst hätte ich dir noch geraten, im Bios die interne Grafikkarte der CPU abzuschalten, wenn vorhanden.
Viel Erfolg, Andi
Hast du kein Problem?
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 07. Aug. 2020 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits
zuerstmal Danke für die Tipps
@freierfall: Umtausch geht nicht weil gebraucht aus einer Firma gekauft, dort ist sie aber bis zur letzten Minute vollkommen intakt im Einsatz gewesen
@Herbstmeister: Das funktioniert leider nicht, weil ich eben den einzigen Zugriff via Teamviewer bekomme, und der ist erst nach dem Einloggen in Windows aktiv, vorher sehe ich nix
@Andi: Interne Grafik ist nicht vorhanden, es gibt zwar einen Chip dafür, allerdings wird der von meiner CPU nicht angesteuert
Nachtrag: Die Hardware stimmt natürlich nicht mit der Signatur überein
MSI MPG X570 GAMING PLUS
1x PCIe 4.0/ 3.0 x16 slot (PCI_E1) - 3rd Gen AMD Ryzen™ support PCIe 4.0 x16 mode 2nd Gen AMD Ryzen™ support PCIe 3.0 x16 mode
1x PCIe 4.0/ 3.0 x16 slot (PCI_E3, supports x4 mode)
3x PCIe 3.0 x1 slots
AMD Ryzen 5 3600 6x3.6-4.2GHz 3rd Gen
Andi Beck
250GB SSD
Home:
SW 2018-5.0
SW 2019-5.0
SW 2020-3.0
erstellt am: 07. Aug. 2020 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
dann versuche doch einmal Testweise den nächsten Steckplatz.
Ich vermute einfach einen Hardwareausfall bzw. Kontaktprobleme.
Grüße, Andi
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 07. Aug. 2020 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andi
ich hatte zwischenzeitlich schon vermutet, dass es einen Konflikt gibt zwischen PCIe3.0 und PCIe4.0 - die sollen sich aber vertragen. Ich hab mir jetzt die Grabbelkiste für Verbindungskabel und Adapter aus unserer IT ausgeliehen, dazu noch einen weiteren TFT mit DP-Anschluss, den ich direkt auf gleichem Protokoll anbinden kann - HOFFE, es klappt in irgendeiner Konfiguration...
Feedback kommt...
Viele Grüße und ein schönes Wochenende - Axel
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 07. Aug. 2020 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SENSIBELCHEN
Eine Konfiguration hat dann auch sofort und ohne zu zucken funktioniert... und zwar ausschließlich von DP auf (m)DP
Alle Adapter, auch der beiliegende auf DVI (der an meinem Bürorechner fehlerfrei werkelt) wird nicht akzeptiert - da soll man dann drauf kommen
Problem ist auf jeden Fall gelöst, ich danke Euch für Eure Unterstützung!
Ein schönes Wochenende allerseits - Axel
Andi Beck
250GB SSD
Home:
SW 2018-5.0
SW 2019-5.0
SW 2020-3.0
erstellt am: 07. Aug. 2020 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
herzlichen Glückwunsch auch.
Eigentlich sollte man im Jahre 2020 so etwas nicht mehr erwarten müssen, aber wie du siehst, hört das nie auf.
Solange man am Ende gewinnt, ist alles gut.
Dir auch ein schönes WE, Grüße, Andi
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 08. Aug. 2020 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dazu könnte ich jetzt Deine Signatur zitieren
freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 08. Aug. 2020 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
aber mit so Adapterzeugs habe ich auch schon sehr komische Erfahrungen gemacht und bei einem Rechner gingen die und bei dem anderen nicht. Sehr gut, dass du die Lösung gefunden hast
herzlich Sascha
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 08. Aug. 2020 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst Du laut sagen Sascha - wenn so etwas „einfaches“ nicht funktioniert, komme ich bei meiner besseren Hälfte in Erklärungsnot
Ein schönes Wochenende wünsche ich Dir
Viele Grüße - Axel
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
