| SOLIDWORKS 3D CAD Grundlagen E-Learning (SOLIDWORKS) |
Thema: Aus 2 Blechen 1 machen (1174 mal gelesen)
Granadaharry Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 17 Registriert: 25.04.2006
erstellt am: 03. Aug. 2020 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage, wie kann ich in einer Baugruppe aus 2 Blechteilen 1 machen um es dann als Abwicklung / DXF zu speichern ? Danke schon mal vorab, Gruß Harry ------------------ Über Baden lacht die Sonne, über den Rest die ganze Welt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2020 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Aug. 2020 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Granadaharry
erstellt am: 03. Aug. 2020 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2020 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Granadaharry
erstellt am: 03. Aug. 2020 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 03. Aug. 2020 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Granadaharry
Hallo, Zitat: Original erstellt von Granadaharry: Alles klar Danke, ich hab gedacht es gibt ne schnelle Lösung dafür
klar gibt es quick&dirty-Lösungen dafür. Aber die dauern genauso lange, wie das Teil kurz neu zu machen bzw. eines der Teile zu ergänzen Und außerdem fallen diese q&d-Lösungen dir immer wieder "auf die Füße"... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir stellen unter anderem Blechteile für Zulieferer her und da bekommen wir Step Modelle zu geschickt. Die wandeln wir dann um, ich wollte halt aus dieser Baugruppe ein einzelnes Blech machen, damit wir uns die Scheinaht sparen, kanten müssen wir ja sowieso. Falls es da eine Lösung gäbe, wäre es halt einfacher als jedesmal ne Lasche dran zu bauen und die Löcher reinzu machen. Ist ja auch jedesmal eine neue Fehlerquelle, als wenn man es einfach übernehmen könnte ------------------ Über Baden lacht die Sonne, über den Rest die ganze Welt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Granadaharry
Wenn ihr die STEP bekommt, dann spielt doch mal ein wenig mit den Optionen. Wenn es euch gelingt, die beiden Blechteile nicht als Baugruppe sondern als Mehrkörperteile einzulesen, dann kann in einem nächsten Schritt das "Verbindungsradiusstück" modelliert und dann alles zu einem Bauteil kombiniert werden. Falls es mit dem Import nur als Baugruppe klappt, so kannst du diesen Import dann in SWX als Teil speichern. Dann wird ein Mehrkörperteil daraus und du kannst wie oben fortfahren. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Aug. 2020 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Granadaharry
entweder wie schon beschrieben beim Import mit den einstellungen spielen, oder eine Baugruppe mit beiden Teilen erstellen, speichern unter - als Teil speichern und fertig jetzt kannst das ganze noch verbinden zu Blech umwandeln Abwicklung erstellen ich fürchte nur, dass die Abwicklung nicht so einfach geht, von importierten Daten lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xmicha1 Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 06.08.2013 Win10 SWX 2021 SP2 TruTops CAD 17.7.00.99 TruTops Nest 17.7.00.99 TruTops Laser 17.7.00.99
erstellt am: 04. Aug. 2020 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Granadaharry
Zitat: Original erstellt von dopplerm: ............ich fürchte nur, dass die Abwicklung nicht so einfach geht, von importierten Daten lg Martin
Nö, wir bekomen regelmäßig step von Kunden und fertigen damit Blechteile. Step als SLDPRT Speichern --> Volumenkörper zu Blech konvertieren --> abwickeln --> fertsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
