| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Hands-on 3D-Druck am 09.04.2024 in Hamm |
Thema: Schweißnahtsymbol gespiegelt verwenden. (1015 mal gelesen)
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 29. Jul. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 29. Jul. 2020 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo Thomay Wir haben nur wenig mit größeren Schweiß-Baugruppen zu tun, insofern ist das jetzt vielleicht nicht "normgerechte Weg", der Dir an der Stelle weiterhelfen wird Bei uns ergibt sich das im Grunde schon durch die Zeichnungen der Einzelteile, die zu einer Schweissbaugruppe zusammengebaut werden. Dort sind, wenn notwendig, entsprechend Fasen anmodelliert und vermaßt. In der Baugruppe an sich wird dann nur noch die Oberfläche der Schweißnaht beschrieben / heisst es meist "verschweissen, bündig verputzen" Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Jul. 2020 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, die Pfeilspitze muss auf das Teil zeigen das vorbereitet werden soll, dazu muss ggf. ein Knick in die Hinweislinie gemacht werden. Zu meiner Quelle für eine Erläuterung zu Schweißnahtsymbolen nach DIN EN ISO 2553 Hier entlang zu finden ist die Angabe auf Seite 27. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
