| eDrawings - Ein Viewer für alle Fälle |
Thema: Stücklistentabellen in der Zeichnungsoberfläche (1145 mal gelesen)
EFZWEIXANTOS Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 02.05.2014 SolidWorks 2020 SP 4.0
erstellt am: 28. Jul. 2020 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag, seit ca 3 Wochen habe ich Probleme mit SolidWorks, ihr werdet Euch fragen warum hat er nicht schon früher gefragt, ich war im Urlaub, manchmal erledigen sich ja Dinge bei SW von alleine über Nacht, diesmal nicht. Das einfügen der Tabelle geht noch ohne Probleme, wenn ich allerdings noch etwas Händisch nachtragen möchte, kann ich die Tabelle anklicken, aber es öffnet sich kein Auswahlfenster, damit ich etwas eintragen kann! Hat einer eine Idee woran es liegen könnte? viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Jul. 2020 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
erstellt am: 28. Jul. 2020 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nicht immer sind alle Teile über die Eigenschaften erreichbar, bei Step Datein oder das Programm ordnet Daten in die Zellen die ich dort nicht haben möchte Hast Du eine Idee woran es liegen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
erstellt am: 04. Aug. 2020 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag, ich denke ich habe das schon gut beschrieben, ich habe die Stelle gefunden wo ich es ändern kann und an die Zellen dran komme. Systemoptionen>Meldungen/Fehler/Warnungen. Ich gebe Dir recht, jedoch manchmal muss man das tun wo zu man in der Lage ist Schönen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Aug. 2020 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
erstellt am: 04. Aug. 2020 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe 4 Spalten(Pos-Nr./Benennung/Beschreibung/Menge) in der Tabelle, er schreibt mir die Artikelnummer in meinem Fall DB-104 immer in die Benennung noch zusätzlich, obwohl es schon in Beschreibung steht und das lösche ich dann daraus. Das es dann auf einmal nicht mehr ging war mir bei dato nicht bekannt. Wir haben auch keinen Support daher die einzige Möglichkeit über CAD Forum Danke für alles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Aug. 2020 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Hallo, schau mal ob in deinen Systemoptionen versehentlich eingestellt ist das die Eigenschaft "Artikelnummer" als Komponentenbeschreibung verwendet werden soll (Ist bei den Allgemeinen Einstellungen). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
