| FMB |
Thema: Speichern: Ein unbekannter Fehler... (1760 / mal gelesen)
pmorb Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 19.05.2020 Solidworks Premium 2019 SP3.0
erstellt am: 27. Jul. 2020 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Versuch des Speicherns eines Parts vor einigen Tagen Problemlos) erscheint folgende Fehlermeldung "Ein unbekannster Feher ist beim Zugriff auf G:\\xxxxxxxx aufgetreten." Wird das Teil per "Als Kopie speichern" gespeichert, kommt die gleiche Meldung. Es wird ein Part mit 0 Byte erstellt. Jemand eine Idee? Danke und Grüße Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 27. Jul. 2020 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pmorb
Hi Patrick das liest sich wie fehlende Zugriffsrechte, welcher Art auch immer: - Ist in Systemoptionen -> Externe Referenzen: Haken bei "Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz" gesetzt? Dann wird von SWX speichern an gleicher Stelle verboten - Sind Schreibrechte auf dem Laufwerk -> Unterordner vergeben, oder evtl. Schreib-, aber keine Leserechte? Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Jul. 2020 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pmorb
welcher Speicherort? interne Festplatte? externe Festplatte Server mit windows Server mit Linux NAS ... wobei ich den Fehler auch auf Windows Servern schon erlebt habe, meist konnte ich mit "speichern unter" auf die interne Platte den Fehler umgehen (und anschliessendem kopieren der Datei auf den Server) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 02. Aug. 2020 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pmorb
Hallo, Pfad + Dateiname > 256 Zeichen ? Bei Zeichnungen hatten wir auch schon mal eine ähnliche Meldung, es ging dann wenn man alle Konfigurationen der dargestellten Baugruppe neu aufgebaut hat. Wie sieht es mit ext. Referenzen aus? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 03. Aug. 2020 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pmorb
möglicherweise ist die Datei selbst beschädigt. 0 K ist ein ganz guter Hinweis darauf. Wenn Du einen Wartungsvertrag für SWX hast, kannst Du dort einen Call aufmachen (bei deinem Reseller natürlich). Manchmal kann sowas von SWX wieder repariert werden. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 03. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pmorb Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2020 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für euer Feedback! Die von euch genannten Vermutungen hatten wir auch schon in Betracht gezogen und geprüft. Soweit war alles okay. Wir konnten es nicht Lösen und sind auf ein Backup von einem Tag zuvor ausgewichen... Das nächste mal wenden wir uns einmal mit der Datei an den Support! Danke nochmal und Grüße Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
