  Bildqualität per Makro ändern
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  Bildqualität per Makro ändern (1174 / mal gelesen)
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 24. Jul. 2020 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es irgendwo ein Makro mit welchem man In einer Baugruppe und allen unter und unter-unterbaugruppen und Teilen die Bildqualität ändern kann?
Ich habe da eine Baugruppe mit Teilen bekommen, die wohl aus Vorlagen erstellt wurden die den Regler im roten Bereich haben. - Der Ersteller mag keine kantige Darstellung runder Elemente.
Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben.
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 26. Jul. 2020 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solas,
must du die Änderung wirklich in jeder Datei einzeln durchführen, oder reicht es wenn du in den Einstellungen der obersten Baugruppe den im Bild gezeigten Haken setzt?
Gruß OLL
[Diese Nachricht wurde von Olls Lai Lolli am 26. Jul. 2020 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 27. Jul. 2020 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
