| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Blechteil mit Feature ausgeformte Biegungen (2231 / mal gelesen)
Belarus Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 29.06.2010 DS SolidWorks 2017
erstellt am: 22. Jul. 2020 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bräuchte eure Hilfe bei einem Blechteil. Das ist eine Blechschublade 400mm breit/600mm lang mit Knickgefälle, d.h. eine Seite (Skizze 1) ist ein gerades U-profil, zweite Seite (Skizze 2) ein U-profil mit Knick 160°. Ich habe schon alles mögliche mit Einstellungen bei "ausgeformte Biegungen" probiert, immer kriege ich Fehlermeldungen, klappt bei mir leider nicht. Habt ihr vielleicht ne Lösung für mich??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 22. Jul. 2020 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belarus
'N Abend, guckst Du, funktioniert mit zwei skizzierten Biegungen. Die Aussenflächen sind dann aber nicht mehr parallel, das musst Du im Ausgangsblech anpassen. Geht übrigens auch mit ausgeformter Biegung, nur müssen die Kantradien groß genug sein. Grüße ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! [Diese Nachricht wurde von Hofe am 22. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2020 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spitze!!! Könntest Du bitte das swx17 Beispiel mit skizzierten Biegungen hochladen. Ich habe das Feature noch nicht genutzt. Und wenn es dir nichts ausmacht ein Beispiel mit Feature "ausgeformte Biegungen", dann sehe ich meine Fehler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Jul. 2020 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belarus
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2014 SWX 2016 HICAD 2015
erstellt am: 23. Jul. 2020 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belarus
Hallo, bei mir funzt leider die Blechkonvertierung nicht, hätte jemand ein Teil in 2016 lg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 23. Jul. 2020 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belarus
erstellt am: 23. Jul. 2020 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belarus
erstellt am: 23. Jul. 2020 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belarus
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Jul. 2020 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belarus
erstellt am: 23. Jul. 2020 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belarus
Spielte auch schon mit der Dicke , war nix gscheits ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2020 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2020 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belarus
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 24. Jul. 2020 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belarus
Moin zusammen, in SWX 2020 bekomme ich es auch nicht hin. Ich vermute, dass es an den ineinanderlaufenden Biegungen liegt. Ralf, der Fuchs, hat es mit SWX2010 gemacht, evtl. hat SWX hier bei den höheren Versionen etwas geändert... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 24. Jul. 2020 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belarus
erstellt am: 24. Jul. 2020 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belarus
erstellt am: 24. Jul. 2020 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belarus
erstellt am: 27. Jul. 2020 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belarus
