| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Schriftart in Blockdefinition außer Kontrolle (2163 mal gelesen)
mechanikuss Mitglied Konstruktion Anlagen+Werkzeug+Maschinen
Beiträge: 97 Registriert: 04.06.2002 MS-Windows 10 Pro MS-Office Pro Plus 2019 DS-Solidworks 2019 Pro
erstellt am: 22. Jul. 2020 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, es gibt ein für mich nicht nachvollziehbares Verhalten von Bezugshinweisen (Attribute) innerhalb einer Block-Definition. Ich habe in einer Zeichnung einige Blöcke verteilt. Eines der Block-Attribute soll sichtbar bleiben (das LABEL), der Rest ist unsichtbar. Nun möchte ich die Schriftgrößen aller LABELs global ändern und bearbeite deshalb die Block-Definition mit der Erwartung, dass sich dann die LABELs aller Instanzen entsprechend anpassen. Leider passiert das aber nicht. Lediglich im Bearbeitungsmodus ist die Veränderte Schriftgröße sichtbar. Sobald ich die Bearbeitung verlasse, fällt das LABEL in seine vorherige Schriftgröße zurück. Eine weiteres Bearbeiten (auch in jeder anderen Instanz) zeigt mir, dass die Änderung in der Block-Definition gespeichert wurde, springt beim Verlassen aber wieder auf die Ursprungsgröße zurück. Bild BLOCK_SOLL zeigt den Bearbeiten-Modus und BLOCK_IST zeigt den Nornal-Modus. Kann mir da jemand weiter-helfen? Übrigens hilft auch kein Bild-Neuaufbau. Grüße Fredl ------------------ Lieber Gruß vom mechanikuss [Diese Nachricht wurde von mechanikuss am 22. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 22. Jul. 2020 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanikuss
Zitat: Original erstellt von mechanikuss: Kann mir da jemand weiter-helfen?
Hallo Fredl, wahrscheinlich nicht ohne den Block. Ich gehe davon aus, dass die abgefragte Eigenschaft die höhere Schriftart verwendet... HTH Ralf ------------------
Thor16 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 27.08.2019 SolidWorks 2022 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Jul. 2020 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanikuss
Hallo Fredl, hast Du bei dem "Label" im Block einen Attributnamen vergeben? Wenn ja musst Du, wenn im Block die Schriftgröße von „Label“ geändert wird einmal den Attributnamen löschen. Den Block schließen und anschließend gleich wieder öffnen. Jetzt den Attributnamen bei „Label“ eintragen. Nach dem Schließen sollten die Schriftgrößen gleich sein. Zu beachten ist allerdings, dass alles was in den Blöcken über Attribute bei „Label“ eingetragen ist bei dieser Aktion verloren geht!!!! Viele Grüße Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Jul. 2020 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanikuss
Hallo Fredl, sind deine Blöcke mit der extern gespeicherten Definition Verknüpft? Weil wenn ja würde es hier gehen wenn du deine Blockdefinition geändert überspeicherst alle Blöcke die darauf Referenzieren geändert werden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2020 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Ralf, gerne kann ich den Block zur Verfügungstellen (siehe Anhang). Er birgt aber keine Besonderheit. Mit der höheren Schriftart meinst du wohl die "Schriftart des Dokuments". Auch diese habe ich in den Optionen entsprechend eingestellt und ergibt kein nachvollziehbares Ergebnis. @ Torsten, Danke für diesen Tipp - selbstverständlich habe ich dem LABEL einen Attributnamen vergeben (sonst wäre es ja kein Attribut ). Der Trick funktioniert tatsächlich sehr gut. Möglicherweise muss ich es so anstellen (viele Instanzen - Zähne knirschen). Allerdings erschließt sich mir nicht, welchen Sinn der SW-Programmierer mit dem Verhalten einst verfolgte. Vielleicht gar keinen. @ Bernd, Keine der Blöcke sind mit der externen Definitions-Datei verknüpft. Aber wenn das funktionieren würde, wäre das eine relevante Möglichkeit, dem Problem künftig zu begegnen. Ich werde das ausprobieren. Danke an alle. Fredl ------------------ Lieber Gruß vom mechanikuss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2020 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanikuss
erstellt am: 23. Jul. 2020 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Danke für deine Mühe. So etwas habe ich schon befürchtet. Ich bin hier schon seit Jahren (nicht gelogen) dabei unsere Verantwortlichen davon zu überzeugen, endlich einem Update zuzustimmen. Leider ohne Erfolg. Für die Entscheider ist das alles nicht notwendig, weil ja sonst alles (gut) funktioniert. Deren Problem ist halt, dass dann der ganze Konzern umgestellt werden muss, da die Daten bekanntlich nicht Rückwärts-Kompatibel sind. Aber ich bleib dran. Grüße Fredl ------------------ Lieber Gruß vom mechanikuss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, wie es in deinem Video aussieht, wird die Schriftgröße ja auch nicht im benachbarten Block angezeigt. Die Änderung wird nicht in die Block-Definition übernommen. Tatsächlich habe ich nun zum Testen die Version 2019 auf meinem Rechner installiert bekommen. Aber auch dort ist das Verhalten, wie in 2014 -> also gar keine sichbare Änderung wird nach verlassen des Bearbeitungsmodus übernommen. Die Schriftgröße fällt sofort wieder in ihre ursprüngliche Größe zurück. Möglicherweise liegt es noch an einer anderen Einstellung bei mir?! Grüße Fredl ------------------ Lieber Gruß vom mechanikuss [Diese Nachricht wurde von mechanikuss am 04. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
