  Spiegeln Körper
Autor Thema:  Spiegeln Körper (1253 mal gelesen)
efo95
Sehen Sie sich das Profil von efo95 an!   Senden Sie eine Private Message an efo95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efo95
erstellt am: 20. Jul. 2020 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ETA6-Fertig1-Version2.SLDPRT
Guten Tag,
ich habe einen Kreis den ihr auf dem Bild sieht in der Mitte geschnitten und danach nach bestimmten Bearbeitungen nochmal gespiegelt, damit die rechte Seite und die linke Seite symmetrisch ist.
Das Problem ist, wenn ich den Kreis rechts bemasse habe ich einen Radius von 10,05 mm was auch so bleiben soll. Wenn ich aber beide Seiten der Kreise auswähle, dann habe ich eine Länge die nicht mit dem Radius gleich ist. Wieso ist das so, obwohl er mir einen Radius anzeigt, was aber mit der Länge nicht gleich ist.
Ich danke im Voraus
[Diese Nachricht wurde von efo95 am 20. Jul. 2020 editiert.]
ad_man
SolidWorks 2020 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 10 x64, HP ZBook 17 G4, i7-7820HQ, 32 GB DDR-Ram, Quadro P-3000
erstellt am: 20. Jul. 2020 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efo95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo efo95,
mit großer Wahrscheinlichkeit sitzt der Kreis nicht auf Mittelebene, sondern 0,00025... mm davon entfernt. Wenn du das Teil hochlädst, dann
kann man das schnell gegenchecken
Andreas
Ralf Tide
Beratender Ingenieur
erstellt am: 20. Jul. 2020 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efo95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo efo,
ich seh das wie Andreas  : die Beurteilung ist ohne Modell recht schwierig. Kannst Du es vielleicht "hochladen"?
Ansonsten: beim spiegeln in der Skizze nochmal genau prüfen ob der Mittelpunkt des Kreises auf der Spiegellinie Deckungsgleich ist. Im Falle des gespiegelten Features/Körpers prüfen ob die Spiegelebene durch die temporäre Achse der Zylinderfläche läuft...
HTH
Ralf
efo95
erstellt am: 20. Jul. 2020 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe die Datei hochgeladen. Die Ebene wurde eigentlich richtig ausgewählt. Es wäre die Ebene 49. Habe zwar gesagt, dass ich den Kreis gespiegelt habe. Ich habe das ganze Teil halbiert, bearbeitet danach erst gespiegelt. Jedoch stimmen die Masse des Kreises nicht mehr
ad_man
erstellt am: 20. Jul. 2020 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efo95 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dir das zugrundeliegende Element "Aufsatz-Linear austragen3" anschaust,
so kann man den Versatz unter Zuhilfenahme der temporären Achse messen
Du musst dort ansetzen und das Ganze sauber ausrichten, dann sollte es klappen.
Andreas
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP3
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Jul. 2020 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efo95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Efo,
Bei genauerem hinschauen ist auch der Schwerpunkt bereits vor dem Skalieren nicht auf der Ebene Rechts also ist irgendwo im Grundaufbau schon der Wurm drin, Ausformung 29 scheint hier die Verschiebung des Schwerpunktes zu bewirken.
Der Screenshot ist vom Skalieren da mir hier eine Differenz als erstes aufgefallen ist.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
efo95
erstellt am: 03. Aug. 2020 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey,
ich habe die gleiche Messung gemacht und mir ist aufgefallen, dass eigentlich die Achse1 und Ebene rechts sich überschneiden.  Wie wählt man denn eigentlich die Achse aus
ad_man
erstellt am: 03. Aug. 2020 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efo95 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
du musst die temporäre Achse des Zylinderansatzes nehmen. Dann erkennst
du den Versatz. Die temporären Achsen kann man mit dem "Auge" einblenden.
Andreas
efo95
erstellt am: 03. Aug. 2020 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ETA6-Fertig1-Version7.SLDPRT
danke für die schnelle antwort.
ich habe bemerkt, wenn ich skalieren zum ursprung auswähle, dass es dann richtig ist.
aber wenn ich es auswähle verschiebt sich alles.. gäbe es eine andere lösung die achse richtig zu definieren?
efo95
erstellt am: 03. Aug. 2020 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ad_man
erstellt am: 03. Aug. 2020 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efo95 10 Unities + Antwort hilfreich
Skalieren ist hier in meinen Augen nicht angesagt. Wenn du es sauber
hinbekommen willst, dann musst du dein Modell Schritt für Schritt
"sauber" machen. Alle Skizzen müssen sauber definiert werden, dann sollte
es klappen
Andreas
Lars Hermann Tappe
SolidWorks Schulungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Lars Hermann Tappe an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Hermann Tappe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Hermann Tappe
Systemhersteller: HP
Systemmodell: HP ZBook 17 G5
Karten-Hersteller: NVIDIA Corporation
Kartenmodell: NVIDIA Quadro P4200
Ihr aktueller Treiber: R440
erstellt am: 14. Aug. 2020 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efo95 10 Unities + Antwort hilfreich
ETA6-Fertig1-VersionLT.SLDPRT
Die Standard Ebene trifft den Kreis nicht mittig, ich hab eine neue Ebene definiert und diese beim Schnitt mit Oberfläche verwendet. Jetzt ist die gespiegelte Geometrie ein Kreis und nicht mehr zwei Halbkreise.
VG
Lars Tappe
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
(c)2021 CAD.de | Impressum | Datenschutz
