| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Zeichnungen aus SOLIDWORKS für Ätzaufträge; Probleme (961 / mal gelesen)
VAPEURCHAPELON Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 13.04.2010
erstellt am: 09. Jul. 2020 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, zum Zeichnen von Teilen, die ich von einem Lohnätzer herstellen lassen möchte, nutze ich selbstverständlich SOLIDWORKS, habe auch nichts anderes zur Verfügung. D. h. ich modelliere die Teile und leite eine Zeichnung ab (nur Abwicklungen in 1:1), welche ich als Pdf verschicke. Die Pdf kann vom Autragnehmer zwar gelesen werden, aber es gibt leider 2 Probleme, die ich noch zu lösen suche - bisher leider vergebens: - auf der Pdf ist jedes Teil um den Betrag der eingestellten Linienbreite größer - und da SOLIDWORKS als kleinste Lininestärke 0,18mm anbietet, macht das eben immer noch etliche Zehntelmm aus (es geht um Modellbau in kleinen Maßstäben). Das könnte ich zwar bei der Konstruktion von vornherein berücksichtigen - aber ist es denn nicht auch möglich, in "Ebenen" zu zeichnen - also in Ebene 1 die Kontur des Teiles und in Ebene 2 alles verfüllen - und dann Ebene 1 löschen oder ausblenden? Dann würde exakt die Kontur übrig bleiben, die der Auftragnehmer benötigt. - Das Schwarz der Kontur muß aus der CMYK-Palette kommen, die Pdf bedient sich aber aus der RGB-Palette. Einfach "umstellen" geht wohl nicht - dazu bräuchte es ein nicht kostenfreies Programm - kann man das auch irgendwo in den Tiefen der SOLIDWORKS-Funktionen berücksichtigen? Oder gibt es evtl. auch Leute, denen ich einfach meine SOLIDWORKS-Zeichnungen schicken kann, damit sie diese mir gg. Bezahlung nach den o. g. Kriterien konvertieren? Danke für jede Hilfe. Johannes (P.S.: -Dateien wie Jpeg, Tiff, Png usw. sind wohl grundsätzlich ungeeignet, DWG ghet zwar zu lesen - aber leider sind alle Füllungen weg. Somit scheint nur PDF übrig zu bleiben, bisher.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 10. Jul. 2020 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAPEURCHAPELON
erstellt am: 10. Jul. 2020 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DXF geht nicht - das hatte ich in meiner P.S. vergessen, mit aufzuzählen... Ob AI geht, weiß ich nicht, mußte eben auch erst mal nachsehen, was das überhaupt ist. Nein, der hätte schon gerne PDF, wenn wir die 2 o. g. Dinge noch hinkriegen, oder zumindest das mit der Farbe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 10. Jul. 2020 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAPEURCHAPELON
Hi Vapeurchapelon AI ist Adobe Illustrator, wird gerne bei Medien (-gestaltung) eingesetzt. Grafiken sind dort vektoriell eingebunden, sprich können stufenlos gezoomt werden. Gerade was Farben angeht, solltest Du damit bessere Erfolge als mit dem Acrobat haben! Was ich aber nicht ganz nachvollziehen kann, ist sich in technischen Bereichen komplett von technischen Datenaustauschformaten zu lösen - nicht eben typisch. Oder arbeitet er wegen Modellbau "nur" fotobasiert? Dann würde ich evtl. mal versuchen, im Bereich der Elektronik fündig zu werden - Eagle oder wie die Programme zur leiterkartenerstellung alle heissen. Die können mit diskreten Linienstärken und auch Flächen perfekt umgehen. Für Formate begrenzt bis 2 Schaltplanblätter, 2 Signallagen und 80 cm2 Leiterplattenfläche gibt es das Tool gratis, schau mal bei Heise & Co Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2020 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAPEURCHAPELON
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jul. 2020 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAPEURCHAPELON
N'Abend, unter Optionen / Dokumenteigenschaften / Liniendicke kannst du die Liniendicke bis auf 0,05mm herab setzen. Das ist doch schon mal etwas (und vielleicht hinreichend dünn?)! Die Kontur ist mathematisch immer unendlich dünn. Wenn man also ein Kontur-Offset braucht, dann kann man es nicht über die Schraffur erreichen. Kontur-Offsets sind auch beim Brennschneiden vonnöten, damit die Teile nicht zu klein geschnitten werden. Üblicherweise bringt man dazu auf dem Teil das Offset mit einer zusätzlichen Skizze und folgenden Austragung auf. Das ist meistens sehr einfach möglich, da die Brennteile nicht komplex sind. Bei dir wäre so das Offset nach innen zu legen. Aber wenn die 0,05mm Linienbreite dünn genug wäre, erledigt sich dies ja schon... Die Bereiche zu füllen, geht ja einfach und wird auch im PDF abgebildet. Für die Thematik CMYK kenne ich aus dem Stegreif keine Lösung. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2020 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, und vielen Dank für die bisherigen Antworten. Die Liniendicke bekomme ich tatsächlich auf 0,05mm - was Problem 1 schon mal löst, denn das geht dann tatsächlich in der Toleranz unter. (Gestern war ich sogar schon mal in dem Menu und wundere mich jetzt, weshalb ich da nicht gefunden hatte, wie man die Liniendicke ändert...) Natürlich werde ich noch die anderen genannten Dinge versuchen. Vielen Dank nochmals. Johannes [Diese Nachricht wurde von VAPEURCHAPELON am 10. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
