| Wie Hersteller von Industrieanlagen Konstruktions- und Entwicklungsherausforderungen mit SOLIDWORKS meistern |
Thema: Normteile werden als ToolboxTeile erkannt ?! (1366 / mal gelesen)
Thomasmzh91 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 28.06.2017 Solidworks 2017 SP3
erstellt am: 09. Jul. 2020 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich habe aktuell das Problem das Normteile als Toolbox Teile erkannt werden. Hat sonst immer reibungslos funktioniert. Wie ihr auf den Fotos erkennen könnt, unterdrückt Solidworks eine M5x10 Schraube sowie eine Fächerscheibe. Bei dem versuch die Unterdrückung aufzuheben passiert einfach mal gar nichts. Sobald ich die Schraube/Scheibe öffne werden die Teile als PART angezeigt und nicht als Toolbox Teil. Das komische ist das SW die richtigen Dateipfade ins PDM hat. Ich dachte mir es wäre ein Simpler Bug, und habe die Schrauben einfach mal gelöscht und neu "eingebaut". Das ging anfangs auch, nur nach dem 2ten mal öffnen der BG waren die Teile wieder als Toolbox Teile in der BG. Hat vielleicht jemand eine Lösung ? Mit freundlichen Grüßen
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 09. Jul. 2020 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomasmzh91
Hallo Thomas, das Teil war wahrscheinlich in seinem frühen Leben ein Toolboxteil Du kannst den "Toolboxkenner" mit dem sldsetdocprop-Tool entfernen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2020 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für deine rasche Antwort. Ja in seinem früheren Leben war die Schraube mal ein Toolboxteil. Ich erstelle Normteile in der Regel mit Exporten aus der Toolbox und lasse anschließend den "sldsetdocprop" einmal drüber laufen. Aber die Schraube ist bei uns im PDM ja als (IsToolboxPart) = (No) eingepflegt. Somit sollte das Toolbox Symbol ja auch eigentlich verschwunden sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2020 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomasmzh91
erstellt am: 09. Jul. 2020 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich gerade getestet. Wenn ich die Baugruppe einfach so öffne sind die Scheiben sowie die Schraube ein ToolboxTeil - bzw werden so anzeigt. Wenn ich die Scheiben und die Schrauben erst öffne und dann die BG, wird es korrekt angezeigt. Merkwürdig finde ich, das der Pfad ja der richtige ist und die Teile garnicht in die Toolbox referenziert sind. Und komischerweise hat SW ja nur mit den beiden Scheiben und der Schraube ein Problem. Alle anderen Teile sind von mir auf die gleiche weise erstellt worden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2020 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomasmzh91
Ich würde diesen Stand noch mal neu einchecken, evtl. hat die DIVA heute Probleme mit dem Wetter oder Schnupfen Manchmal sind gewisse Sachen einfach nicht zu erklären... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 09. Jul. 2020 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomasmzh91
Hallo Thomas, hast du die Teile in einer Konstruktionsbibliothek? Vielleicht sind da noch die "alten" drin. Die musst du dann (wenn's so ist) auch mit den "sauberen" überspeichern. Sonst kriegst du die immer wieder als Toolboxteile. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Jul. 2020 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomasmzh91
Hallo, liegen die beiden Teile evtl nochmal im gleichen Verzeichnis wie die Baugruppe (und sind dort noch Toolbox-teile)? dann holt sich SWX die vielleicht vorrangig von da anstatt vom referenzierten Verzeichnis. (und behält aber die Verzeichnisreferenz in der Baugruppe) kannst du im Explorer (rechter Rand) die in SWX-geöffneten Komponenten sehen, und von wo sie geöffnet sind? Gruß, Christian
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion Chemnitz Das ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 09. Jul. 2020 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomasmzh91
