| SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation |
Thema: Verknüpfung Kreismitte mit Flächen (1183 / mal gelesen)
Tecki72 Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 63 Registriert: 14.12.2005 seit 5/20 SWX13 - seit 4/23 SW2020
erstellt am: 06. Jul. 2020 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich hier gerade ohne meinen persönlichen Support (Urlaub) klarkommen muss und noch nicht wirklich fit im Umgang mit SOLIDWORKS-2013 bin, muss ich Euch mit einer Anfängerfrage belästigen: Ich möchte ein Bauteil "A" mittels Verknüpfung zu einem anderen Bauteil "B" positionieren: Die MITTE der Bohrung von Bauteil "A" soll in Abstand X bzw. Y vom Bauteil "B" positioniert werden. Wenn ich über "Verknüpfung" gehe, fängt SW mir "nur" die Flächen, aber nicht den einen Mittelpunkt der Bohrung... Habe Screenshots angefügt & bin für Hilfe SEHR dankbar [Diese Nachricht wurde von Tecki72 am 06. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 06. Jul. 2020 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
Hallo Tecki72 da gibt´s mehrere Möglichkeiten, je nachdem, wie das Teil B im Raum zu Teil A positioniert werden soll (windschief oder Achse Parallel zu gewünschter Bezugsfläche) Die Bohrung wird in der Regel durch 2 Skizzen definiert - Position auf der Fläche und Geometrie der Bohrung. Besagte Skizzen im Feature-Manager einblenden (Rechtsklick auf die Skizze, Auge im Popup Menü), und dann für die Verknüpfung nicht die Bohrungsfläche, sondern den Bohrungsmittelpunkt auswählen. Alternativ kannst Du auch über das "magische" Auge auf dem Desktop "Temporäre Achsen" einblenden lassen (zweite Zeile, rechtes Icon). Wenn Du diese Achse und gegenüberliegende Fläche wählst, wird die Bohrung parallel zur Bezugsfläche gestellt, sprich Du hast durch Wegfall der Rotation automatisch einen Freiheitsgrad weniger, als bwei der Verknüpfung über den Skizzen-Punkt Viele Grüße - Axel
erstellt am: 06. Jul. 2020 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2020 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
Spannend - naja - es macht vieles sehr bequem Ein Klick auf das schwarze Dreieck rechts neben dem Auge zeigt dir alle möglichen Filter an (Ebenen, Achsen, Punkte, Skizzen etc.), die mit Klick an- / abgewählt werden können. Danach kannst Du durch anklicken des Auges umschalten zwischen vorgewählte Filter an / aus Grad gesehen - bin mir nicht sicher, ob es die Funktion schon bei SWX 2013 gab... [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 06. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Jul. 2020 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
Skizze einblenden - wenn vorhanden - und deckungsgleich den Mittelpunkt des Kreises mit der Fläche verknüpfen. Wenn keine Skizze vorhanden geht es "nur" mit den temporären Achsen... HTH Ralf @Axel: Head-Up gibt's seit 2008 ------------------
erstellt am: 07. Jul. 2020 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ihr Helden des SW! DA gibt es doch noch eine MENGE umzudenken in meinem kleinen Kopf, bis ich OSD vergessen und SW verinnerlicht haben werde! Aber sei es drum: VIELEN DANK!!! Nu klappt es auch ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 07. Jul. 2020 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
Nur mal so weil du vom Support im Urlaub sprachst, meintest du deinen VAR? oder hast du jemanden persönlich zur Hand?? Ich frage meist auch lieber hier solange es kein Programmfehler ist, bevor ich meinen VAR frage. hier komme ich meist schneller zum Ergebnis oder man bekommt gleich 5 Ideen wo eine oder die Mischung die Lösung bringt ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2020 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte meinen Chef gemeint. Wir sind hier sozusagen eine 2-Mann-Show und ich bin erst seit gut 8 Wochen mit SW am arbeiten. (NOCH ohne Schulung) Zitat: Original erstellt von Mokk.n: Nur mal so weil du vom Support im Urlaub sprachst, meintest du deinen VAR? oder hast du jemanden persönlich zur Hand??Ich frage meist auch lieber hier solange es kein Programmfehler ist, bevor ich meinen VAR frage. hier komme ich meist schneller zum Ergebnis oder man bekommt gleich 5 Ideen wo eine oder die Mischung die Lösung bringt
