  Körper Verschieben
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Körper Verschieben (584 / mal gelesen)
sepphu
Sehen Sie sich das Profil von sepphu an!   Senden Sie eine Private Message an sepphu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sepphu
erstellt am: 02. Jul. 2020 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben seit kurzem Solidworks als CAD Programm und vorher nutzten wir Hypercad.
Wenn wir im Werkzeugbau Tiefzieh Werkzeuge konstruieren kommt es öfter vor das wir Artikel Step Daten mit hoch komplexen Geometrien von einem Solid "abziehen" müssen.Wenn zb. ein Tray für Zylinderköpfe vom Audi Konstruiert wird, ziehe ich die Geometrie des Zylinderkopf von dem Werkzeugmodel ab um die Gewünschte Form einzubringen.
Ich lade die Step Des Artikel also in mein Part ein und möchte dann das Feature Körper verschieben/Kopieren nutzen um es in die Gewünschte Position zu bringen.
Da kommt schon das Problem, zb. kann ich keine Mittelpunkte von 2 Teilen nehmen um diese zu verknüpfen.
In Baugruppen sind diese ganzen Verknüpfungseinstellungen kein Problem, doch in Körper Verschieben habe ich kaum Möglichkeiten.
Muss ich da ganz anders vorgehen?
Gruß Sepp
fbuc
Sehen Sie sich das Profil von fbuc an!   Senden Sie eine Private Message an fbuc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbuc
SolidWorks Prof. 2019 SP3.0
WIN 10
erstellt am: 02. Jul. 2020 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sepphu 10 Unities + Antwort hilfreich
platziere die Teile ineiner Baugruppe und gehe dann in der Baugruppe über:
RMT auf dein Teil, bei welchem du die "Vorgabeform" entfernen willst, => Teil bearbeiten
Menü => Einfügen => Features => Formnest
VG
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Jul. 2020 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sepphu 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst doch beim Befehl "Körper Verschieben/kopieren" auch Zwangsbedingungen ähnlich den Verknüpfungen in Baugruppen verwendet, klappt das bei dir nicht?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
