| CO2 bindende Mauern von NASKA robotics oder: … nur noch schnell die Welt retten |
Thema: Features / Kreismuster - Probleme umgehen (1156 mal gelesen)
Mr. Jones Mitglied Techniker
Beiträge: 70 Registriert: 06.02.2014 Solid Works 2023 prof Visualize 2023 Windows 10 - 64-Bit AutoCAD LT
erstellt am: 30. Jun. 2020 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine "Polygonale Kugel" zeichnen. Konstruktiv dachte ich an eine Vorgehensweise wie beigefügt. Leider (aber logisch) kann ich das Segment nicht als Kreismuster anordnen. Das Kreismuster habe ich unterdrückt. Wie kann ich denn nur das "ERGEBNIS" des Features + Ausgetragene Schnitte als Kreismuster anordnen. Gruß Volker
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 30. Jun. 2020 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 30. Jun. 2020 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Hallo Volker, ich habe noch zwei Alternativen zum modellieren... Vielleicht hilft es ja für das nächste Modell HTH Ralf @AndiS: Gratulation zum 1000. Beitrag Supertolle Dinge hast Du da geschrieben. Danke fürs teilen. Ich hab viel von Dir gelernt. Herzlichen Dank dafür. ------------------
erstellt am: 01. Jul. 2020 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@AndiS, vielen Dank, das war´s … mal wieder der eine Mausklick der einen zum Wahnsinn treibt. @ Ralf, wie sehen denn die alternativen aus?
kann ich hier eigentlich einfach eine Abwicklung (von einem Segment) ableiten?
Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2020 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Zitat: Original erstellt von Mr. Jones: @ Ralf, wie sehen denn die alternativen aus?
...upps. War wohl doch schon zu spät ...und ja, Abwicklung geht. Musst Du nur den Befehl: Einfügen->Blech->Biegungen wählen, dann die fixierte Kante und "OK". HTH Ralf ------------------
erstellt am: 01. Jul. 2020 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, jetzt bin ich aber angefixt... - das war schon wirklich ein AHA Effekt. - habe bis jetzt noch nie was mit "Blechfunktionen" gemacht. Nun habe ich gleich versucht mit der gleichen Vorgehensweise das beigefügte Teil abzuwickeln. Leider ohne Erfolg :-( Geht das überhaupt? und Kann ich festlegen ob die Außenfläche / neutrale Faser / Innenfläche abgewickelt werden soll???
erstellt am: 01. Jul. 2020 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Zitat: Original erstellt von Mr. Jones: habe bis jetzt noch nie was mit "Blechfunktionen" gemacht.
Dann empfehle ich Dir das Lehrbuch (Menü: Hilfe->Lehrbücher...) Zitat: Original erstellt von Mr. Jones: Geht das überhaupt?
Mit den Blechfunktionen geht so einiges Dein beigefügtes Teil ist aber nicht als Blechteil modelliert, deshalb hast Du nicht sofort Erfolg gehabt. Bei Deinem Teil habe ich die Radien unterdrückt (war nicht ganz so einfach, da eine Bemassung am Radius 'dran' war - die hab ich einfach mal gelöscht ) und die Funktion Blech->Biegungen eifügen... gewählt. Zitat: Original erstellt von Mr. Jones: Kann ich festlegen ob die Außenfläche / neutrale Faser / Innenfläche abgewickelt werden soll?
Auch das geht - bekommst Du bestimmt mit etwas Übung mit Blechmodellierung auch hin Wenn nicht, kannst Du ja auch hier noch fragen HTH Ralf ------------------
erstellt am: 01. Jul. 2020 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
