| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Mal wieder nicht im Kontext bei Baugruppen (2655 mal gelesen)
Michl bene Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 09.04.2020 Solidworks Professional HP ZBook G5 i7-8850H P1000
erstellt am: 30. Jun. 2020 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ich hätte eine Fragen zu dem "nicht in Kontext fehler". Der ist ja schon viel diskutiert worden, aber ich hab noch nciht raus gefunden, wie ich bei meinem aktuellen Problem am besten vorgehen soll. Dazu: ich habe eine Baugruppe erstellt mit allerhand Teile. Anfang des Monates wollte ich was größeres ändern und habe zur sicherheit die ganze Baugruppe unter neuem namen "Versuch" gespeichert (bin mir aber nicht mehr sicher ob via pack and go oder speichern unter) Habe dann aber in der alten Baugruppe weiter gemacht. Jetzt habe ich das Problem, dass einige Teile im Kontext der "Versuch" Baugruppe sind, obwohl ich mit der nichts mehr gemacht habe. Wenn ich mir die Referenzen anzeigen lasse (siehe Bild) erkennt man, dass die "Versuch" fast überall drinnen hängt. Dadurch kann ich die Teile nicht mehr bearbeiten weil immer die Meldung "Würde zu kontextkonflikten führen" kommt. Kann ich die "Versuch" irgedwie wieder los werden ohne die weit über 100 Referenzen selber neu zu setzten? Die geometrie ist ja dort und da die gleiche. Danke schon mal! LG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michl bene Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2020 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: wenn man die Teile ansieht erkennt man was nciht im Kontext ist. Wenn ich nun die "Versuch" Baugruppe einfach mal rein lade, verschwinden die Fragezeichen. Irgendie muss ich die Referenzen doch wieder rüber bekommen :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Jun. 2020 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michl bene
Hallo Michl, kannst du mal versuchen beim Öffnen (im Öffnen-Fenster unten) der Hauptbaugruppe die Referenz umzubiegen? Könnte klappen weiß es aber nich, arbeite nicht mit Externen Referenzen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michl bene Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2020 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die schnelle Antwort. Wenn ich dort rein schaue sind alle Referenzen (auser paar STEPS) im richtigen Ordner am Netztlaufwerk. Die Datein der "Versuch" Baugruppe liegen auf C (dort wo ich sie zum probieren hin getan haben). Mit scheint die Datein sind am richtigen Ort aber irgedwie trotzdem im anderen Kontext Wie arbeitet ihr denn ganz ohne Referenzen? Verzichtet ihr dann ganz auf parametrische Konstruktion? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michl bene Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2020 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2020 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michl bene
Hallo, Zitat: Wie arbeitet ihr denn ganz ohne Referenzen? Verzichtet ihr dann ganz auf parametrische Konstruktion?
Wir nutzen nur keine Externen Referenzen was mit Parametern ja nur bedingt was zu tun hat. Wass passiert wenn du die Original Baugruppe mal temporär wo anderst hin kopierts, dann deine Baugruppe mit Kontext zur Versuchs-Baugruppe mit Pack and Go mit richtigem Namen (ohne Versuch) in den Original Pfad zu speichern und danach die "neue" Baugruppe durch die temporär verschobene zu ersetzen? Alternativ, die original Baugruppe umbenennen mit Versuch diese öffnen und dann "Speichern unter" Original Namen inkl. Referenzen umbiegen oder so? Ich rate hier ins Blaue weil ohne Baugruppe mit Externen Referenzen kann ich das natürlich nicht testen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michl bene Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2020 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, sorry für die späte Antwort! Ich hab in der Zwischenzeit ein anderes Projekt einschieben müssen, daher bin ich erst jetzt wieder an dem Problem dran. Der Vorschlag mit dem Pack and Go hat leider nicht geholfen, er hat dann die Fragezeichen immernoch dabei und schreibt auch die Meldung noch hin :/ Dein zweiter Hinweiß und der Input eines Kollegen hat mich auf eine hilfreichen Weg gebracht: Habe aber noch ein bisschen was probiert und eiinen teil des Problems lösen können, indem ich beim öffnen der Teile die Referenz umgestellt haben (siehe Bild "Referenzen umändern Bauteil"). Damit habe ich bei den meisten Teilen die Fragezeichen weg bekommen Allerdings gibt es auch Baugruppen, in welchen direkt Elemente verbaut sind (Bild "Fragezeichen"). Und diese bringe ich nicht weg weil ich die Referenzen bei den Baugruppen nciht so umstellen kann wie bei Teilen (Bild " Referenzen Baugruppe"). Weist du wie das gehen könnte? Danke nochmal! LG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2020 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michl bene
Hallo Michael, hier fällt mir nicht wirklich eine Lösung ein, ich würde wahrscheinlich einfach die Referenzengeometrien einfach bearbeiten und auf die "neuen" Komponenten beziehen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michl bene Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2020 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
