| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Abhängige Features NICHT löschen (2838 / mal gelesen)
SolidG60 Mitglied Feinmechaniker/ Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 07.01.2005
erstellt am: 29. Jun. 2020 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein übergeordnetes Feature lösche werden auch die nachfolgenden Feautures gelöscht. Ich weiss, dass es hierfür eine Systemeinstellung gibt (oder gab) die das verhindert. Nur finde ich diese icht mehr. Wer kann helfen? Vielen Dank und Grüss, Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flo-w123 Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 29.04.2008 Solidworks 2022 SP1.0 Windows 10 32 GB Intel Xeon W-2125 4GHz NVIDIA Quadro RTX4000
erstellt am: 29. Jun. 2020 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidG60
Hallo, vermutlich hast du bei der Meldung den Haken bei "nicht mehr einblenden" gesetzt und findest sie jetzt unter Systemoptionen / Meldungen/Fehler/Warnungen bei "verworfene Meldungen" wenn du es dort rausnimmst wirst du wieder gefragt. Grüße, Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BuseHase Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 29. Jun. 2020 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidG60
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 30. Jun. 2020 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidG60
Hallo Marco, vielleicht meinst Du die Einstellung "Kind-Features löschen". Die steht jedes mal als Option bei "Löschen bestätigen". Wenn Features aber direkt auf das Feature aufbauen das du gerade löscht, dann geht es nicht anders. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 30. Jun. 2020 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidG60
Wie Flo schon geschrieben hat. Systemoptionen - Meldungen/Fehler/Warnungen den Haken bei der Frage zum Löschen setzen und OK klicken. dann gibt es beim nächsten Löschen wieder das Fensterchen "Löschen bestätigen" mit den Optionen: - absorbierte Features löschen (also meist Skizzen) - Kind-features löschen - nicht mehr einblenden (dann wird wieder nicht mehr gefragt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Hilfe. Die Antwort von Flo war zumindest teilweise hilfreich. Die Meldung ist jetzt wieder aktiv und beim Löschen wird nun gefragt, ob Kind-Features gelöscht werden sollen. Obwohl ich den Haken nicht gesetzt habe, bleiben nicht alle nachfolgenden Features erhalten Gruss, Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Jun. 2020 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidG60
Klopfer195 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 05.02.2019 SolidWorks 2019 SP5
erstellt am: 30. Jun. 2020 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidG60
