  Erstellen Zeichnungsvorlage -> Anzeigeart wird nicht übernommen
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Erstellen Zeichnungsvorlage -> Anzeigeart wird nicht übernommen (756 / mal gelesen)
Bueli
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Bueli an!   Senden Sie eine Private Message an Bueli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bueli
Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 28. Jun. 2020 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich bin gerade dabei meine Zeichnungsvorlage zu erstellen.
Jetzt habe ich ein Problem mit der Anzeigeart der Isometrie.
Wenn ich diese Ansicht auf "Schattiert mit Kanten" einstelle
und die Vorlage speichere, wird beim öffnen der Vorlage die Ansicht
nur "Schattiert" angezeigt.
Wenn ich z.B. "Verdeckte Kanten sichtbar" einstelle, bleibt diese Ansicht.
Was mache ich falsch, daß "Schattiert mit Kanten" nicht eingestellt bleibt?
Hubert
Bueli
Selbstständig
erstellt am: 30. Jun. 2020 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole,
Konnte das Problem jetzt beheben.
Problem war scheinbar, das ich die Vorlage mittels eines Teile-Dummy´s erstellt und gespeichert habe.
Ich habe die Vorlage dann mal neu geöffnet, korrigiert und erneut abgespeichert. Jetzt geht es.
Aber warum dieses Phänomen nur bei "Schattiert mit Kante" auftritt ist mir schleierhaft.
Hubert
