| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Verknüpfungen und Konfigurationen (1085 mal gelesen)
CAD Kalle Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 59 Registriert: 29.07.2017 Intel Core I5, AMD Radeon HD 6800 32GB Ram, Windows 10 64 bit, Inventor 2017
erstellt am: 25. Jun. 2020 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bin recht neu in Solid Works deshalb verzeicht mir die wahrscheinlich blöde Frage. Zurzeit arbeite ich mit Solid Works komme aber aus der Catia und NX Ecke. Mir ist da etwas komisches aufgefallen wenn ich eine Baugruppe mit Unterbaugruppen habe die eine Konfiguration haben und ich die Konfiguration bis in die oberste Ebene ziehe geht das soweit gut aber wenn ich jetzt in der obersten BG noch Teile hinzu füge sind deren Verknüpfungen wenn ich die Konfiguration wechselt alle unterdrückt. Frage ist das normal oder gibt es hier Systembedingt eine Einstellung die ich machen muss um das zu verhindern. Die Einstellung wenn eine Verknüpfung beginne da gibt es den Haken VK unterdrücken den habe ich gesehen der ist nicht aktiv. Die VK rechts anklicken und Feature konfigurieren kenne ich auch. Aber ganz ehrlich die VK müssten doch standardmäßig aktiv sein und ich unterdrücke sie bewußt mit dem Befehl Feature konfigurien oder nicht, Schreibt mir mal Eure Meinung und euere Arbeitsweise. Bin für jeden Tipp dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Jun. 2020 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Kalle
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 25. Jun. 2020 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Kalle
Hallo Kalle, wenn du mit der rechten Maustaste auf eine Konfiguration klickst und die Eigenschaften aufrufst, bekommst du die Ansicht wie im Bild. Dort kannst du im unteren Bereich das Verhalten für diese Konfig einstellen. Erzeugst du von dieser Konfig eine neue Konfig, werden diese Einstellungen vererbt. In deinen Vorlagen sollte die gewünschte Konstellation voreingestellt sein. Aber es ist wie im richtigen Leben, 50 : 50, was du da einstellst, kann passen, muss aber nicht. Wenn du jetzt in der misslichen Lage bist, und 100 Konfigs manuell umstellen musst, kann ich dich trösten. Es gibt für fast alles RatioPharm Schau mal in diesem Beitrag nach, da gibt es ein passendes Makro von Andi. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/031151.shtml Nehme die unterste Version 2.1.0 Viel Spaß noch mit SolidWorks. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2020 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
