| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS PDM (SOLIDWOKS PDM) |
Thema: Gebogene Querstrebe modellieren (2027 / mal gelesen)
Mariteam Mitglied CNC-Programmierer / Ausbilder
Beiträge: 8 Registriert: 12.03.2012 Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D Windows 10 64bit SW 2017 SP3
erstellt am: 25. Jun. 2020 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um die Erstellung des Modells von einem Leuchtturm. Dieser soll ein kreisrundes Geländer erhalten. Bevor ich den Handlauf zeichne, wollte ich die sich kreuzenden Querstreben von Pfosten zu Pfosten erstellen. Diese sollen deckungsgleich mit dem Radius des "Pfostenkreises", also gebogen sein. Leider habe ich keine Idee, wie dies zu bewerkstelligen ist. Ich habe es mit einer 3D-Skizze probiert, jedoch ohne Erfolg. Mir fehlt einfach das Knowhow dafür; der Lösungsansatz. @Moderator: Bitte diesen Beitrag an geeignete Stelle verschieben! [Diese Nachricht wurde von Mariteam am 25. Jun. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mariteam am 25. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Jun. 2020 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mariteam
Hallo, einfach eine neue Ebene erstellen, die mit dem richtigen Offset zum Boden erstellt wurde. Darauf dann eine neue 2D Skizze erstellen, die einen Kreis beinhaltet. Das ganze dann für verschiedene Höhen. Das wäre die "Anfänger-Lösung". Mit einer 3D-Skizze kannst du sowohl die Pfosten, wie auch die Kreise auf einen Schlag erstellen. Auch in einer 3D-Skizze können Ebenen erstellt werden... Oder du kannst die Kreise parallel zu einer Ebene/Oberfläche setzen und den Abstand bemaßen. Alles möglich... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 25. Jun. 2020 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mariteam
Hallo Mariteam und willkommen auf dem Board da Du mit einer alten SWX-Version unterwegs bist, deren Funktionsumfang ich nicht kennengelernt habe, nur als Hinweis, vielleicht nannte sich das Feature damals auch anders... Du könntest mal in der Hilfe unter dem Schlagwort "Aufsatz/Basis ausgetragen" nachschauen. Das Feature greift auf zwei separat zu erstellende Skizzen zurück - einmal der Querschnitt des Profils (hier z.B. Quadrat oder Kreis), und zum anderen eine Kurve / ein Kurvenzug (Gerade, Kreisbogen, Spline etc.). Die Querschnitt-Skizze wird überlichwerweise in die Startfläche des Profilstücks gelegt, die zweite Skizze sollte (muss aber nicht) z.B. im Kreismittelpunkt der ersten Skizze beginnen, und den gewünschten Kurvenverlauf enthalten. Beide Skizzen müssen NICHT miteinander verknüpft werden, es macht die Arbeit aber wesentlich überschaubarer und sicherer, wenn sie es sind... Damit solltest Du weiterkommen. Die Endflächen können passend zu den Vertikalstreben noch entsprechend getrimmt werden, dann ist alles fast aus einem Guss Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 25. Jun. 2020 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mariteam
erstellt am: 26. Jun. 2020 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Antworten! Sobald ich dazu komme, werde ich die möglichen Lösungen testen - heute wird es wohl leider nichts werden. Meine Systeminformationen waren übrigens veraltet - das habe ich gleich korrigiert. (Ich war schon lange nicht mehr in diesem Forum unterwegs) ------------------ Kaum macht man es richtig, schon geht´s! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 26. Jun. 2020 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mariteam
Ich würde eine Ebene auf einem der Pfosten machen(entweder genau drauf oder eben mit offset wie du das am ende haben willst), dann kannst du auf dieser ebene eine Skizze erstellen auf der du lediglich einen Kreis anlegst der durch die mittelpunkte der Pfosten geht. Dann kannst du mit Aufsatz Basis ausgetragen ein Kreisprofil entlang erstellen Siehe mein "Muster" ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 26. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2020 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bisher konnte ich leider mit keinem der Lösungsvorschläge zum Ziel gelangen. Es geht mir nicht um die kreisförmigen Austragungen (wie Handlauf) sondern um die im Foto sichtbaren, diagonal verlaufenden Streben. Ich drücke es mal anders aus: Ich möchte ein X zwischen zwei Pfosten konstruieren. Dieses X soll, schaut man von oben auf den Handlauf, die gleiche Krümmung wie dieser aufweisen. Ich habe mal mit einer 3D-Skizze herum experimentiert. Dort konnte ich aber nur einen Pfosten von unten mit dem nächsten Pfosten oben (oder umgekehrt) geradlinig verbinden. Es fehlt die Krümmung des Pfades. Wenn mir die Krümmung des Pfades gelingen würde, müsste ich als nächstes noch einen Kreis am Beginn dieses Pfades zeichnen, der normal zum Pfad im Raum ausgerichtet ist, damit ich die Austragung entlang des Pfades vollziehen kann, ohne dass das Profil verzerrt wird. Danke für eure Hilfsbereitschaft! Könnt ihr evtl. unter den zuvor genannten Prämissen noch "mal rüberschauen"? ------------------ Kaum macht man es richtig, schon geht´s! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beckx2.0 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 29.06.2020 Lenovo ThinkPad P15 Intel i7-10750H 32GB RAM / Nvidia Quadro RTX3000 SolidWorks 2021 SP2
erstellt am: 29. Jun. 2020 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mariteam
Moin Mariteam, denke Du meinst das hier: 2 Skizzen - Vorderansicht und Draufsicht Funktion Projizierte Kurve - Skizze auf Skizze Austragung Profil und Bahn Hab das mal als Bild zusammengefasst. VG, Beckx2.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2020 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 29. Jun. 2020 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mariteam
Hallo Mariteam, ich will Deinen Eifer nicht bremsen, aber... Logischerweise sollten die Diagonalstreben gerade sein - Zugbelastung... Sieht für mich auf dem Bild auch so aus, nur der Handlauf und die (Plexi-)Glasscheibe sind gebogen... Hast Du die verbogenen Diagonalstreben schon persönlich gesehen? Bis demnäx Ralf ------------------
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Jun. 2020 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mariteam
Moin, 3D-Skizze müsste auch direkt gehen, 3 Stützpunkte, ein paar Konstruktionslinien und 1 schrägen Kreisbogen. Alternative: Zylinder, Linie auf tangentiale Ebene, "Umwickeln - Anreißen", 3D-Skizze, Kante übernehmen. Für die Austragung oder Strukturbauteil kannst du auch direkt ein Kreisprofil wählen, das muss nicht erst "gemalt" werden. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2020 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mariteam
Zitat: Original erstellt von Christian_W: Für die Austragung oder Strukturbauteil kannst du auch direkt ein Kreisprofil wählen, das muss nicht erst "gemalt" werden.
Das ist so richtig. Aber: die gebogene Querstrebe hat keine kreisförmige Austragungsbahn. Die projizierte Kurve ist ein Spline (müsste theoretisch eine Ellipse sein). Die geht aber nicht mit Strukturbauteilen - SWX2019SP5 HTH Ralf ------------------
erstellt am: 29. Jun. 2020 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ja, tatsächlich halte ich es auch für wahrscheinlich, dass die Streben gerade sind. Beim Modellieren des Turmes habe ich mich aber gefragt, wie man diese Streben gebogen zeichnen könnte und wollte es unbedingt herausfinden. Einfach, damit ich es hinterher kann. Ich könnte mir vorstellen, dass man das gelegentlich braucht. (Nicht so wie ich, in den letzten 10 Jahren ;-)) Letztendlich will ich das fertige Modell dann noch so zerlegen, dass ich die Einzelteile im 3Drucker fertigen und anschließend miteinander verbinden kann. Ich werden mich wahrscheinlich nicht für die realistischste Variante des Turms entscheiden, sondern für eine, die gut aussieht und druckbar ist. Das Geländer wahrscheinlich nicht einfach werden - ich werde es daher wahrscheinlich etwas vereinfachen müssen. Dein Hinweis ist natürlich trotzdem richtig - danke dafür. Und beim nächsten Besuch in Warnemünde (Nähe Rostock) werde ich vielleicht mal den Leuchtturm besteigen und mir die Sache anschauen. ------------------ Kaum macht man es richtig, schon geht´s! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2020 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mariteam
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: ... die gebogene Querstrebe hat keine kreisförmige Austragungsbahn. Die projizierte Kurve ist ein Spline (müsste theoretisch eine Ellipse sein)...
Moin Ralf, da muss ich dir natürlich recht geben, allerdings wenn man von oben draufschaut, sieht man das bei meinem Modell nicht sofort Beim Umwickeln (und beim Projizieren) müsste es natürlich ein Spline werden ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 29. Jun. 2020 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mariteam
Zitat: ... dass ich die Einzelteile im 3Drucker fertigen und anschließend miteinander verbinden kann...
Hallo, dann würd ich mal versuchen, das Geländer als "Abwicklung" liegend zu drucken und dann einfach rund zu biegen, wenn das Material es hergibt. Dann machen die ganzen Schnörkel vermutlich weniger Probleme. oder einzelne "flache" liegende Segmente und den Handlauf etwas aufpolstern ... Gruß, Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
