| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Dynamischer Name im Featurebaum (1160 mal gelesen)
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 22. Jun. 2020 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF -Com, es ist mal wieder soweit und ich hab in meinem jugendlichem Leichtsinn eine Idee. Ich versuche grade einen per Layout gesteuerten Schrank zu konstruieren um diesen später für verschiedene Kunden anpassen zu können. Hier würde ich den Grundaufbau per Layout steuern und höhen einzelner Elemente (Sockelhöhe, Schubkästen, Gesamthöhe) über die Ebenen. (<- erstmal Vorweg: macht das sinn? Oder sollte ich höhen auch im Layout 3D steuern?) Falls es sinn macht: Ist es möglich das mir im Featurebaum an der Ebene (mittels Variable im Namen oder so) der Offset Wert von der Basisebene (Bei mir Ebene Unten) angezeigt wird? Falls das absolut nicht möglich ist (was ich mir schon fast denke ) wäre ich Alternativvorschlägen nicht abgeneigt: Wenn man die Ebene z.b. Doppelklickt wird z.b. Eine Bemaßung eingeblendet welche sich aber wieder deaktiviert wenn man etwas anderes anklickt. Wäre es auch möglich diese Dauerhaft anzuzeigen zu lassen irgendwie?
------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 22. Jun. 2020 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 22. Jun. 2020 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hallo das wäre eine gute Idee, die echt zu gebrauchen wäre. Wie Du Dein Modell aufbaust, ist Dir überlasssen, Aber wenns geht hänge die Ebene an deine 3D Skizze da hast du sie gleich an der Hand. Was Du probieren kannst: Im Featurebaum mit der RMT auf Beschriftung "Feature-Bemassung anzeigen" lassen. Nicht relevante Maße ausblenden. Das Symbol "Anmerkung der obersten Ebene anzeigen" --> Das "Auge" BG "ABC" anschalten siehe Screenshot --> geht leider nicht ------------------ https://www.radiobob.de [Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 22. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2020 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 22. Jun. 2020 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
erstellt am: 23. Jun. 2020 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
