| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Einstellung STEP Daten (896 / mal gelesen)
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010
erstellt am: 18. Jun. 2020 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benötige etwas Schwarmhilfe... Wenn wir aus unseren 3D-Modellen STEP-Daten erzeugen, werden Gewinde nur als Kernloch mit dem Nennmaß übertragen (M16 -> ø16). Welche Einstellmöglichkeiten habe ich, um Gewinde auch als Gewinde zu exportieren?
------------------ Sebastian Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Jun. 2020 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
MFaber Mitglied Application Engineer (CAD, CAM & PDM)
Beiträge: 5 Registriert: 12.06.2020 Windows 10 Pro HP Zbook 17 G4 i7-7820HQ @2,9Ghz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P3000<P>Solidworks 2020 SP3.0 Premium Solidworks Visualize Solidworks Flow Simulation Solidworks PDM Enterprise Draftsight 2020 SP0 3DExperience Plattform xDesign
erstellt am: 18. Jun. 2020 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
erstellt am: 18. Jun. 2020 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2020 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
erstellt am: 18. Jun. 2020 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
erstellt am: 18. Jun. 2020 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 18. Jun. 2020 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 18. Jun. 2020 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
Hallo, also bei mir wird im Step-Export das richtige Kernloch übergeben. Also für M4 = 3,3 mm und M8 = 6,8 mm. Insofern alles richtig. Zum Thema Gewinde gibt es ja auch noch diesen Beitrag. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030403.shtml#000019 Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2020 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
erstellt am: 18. Jun. 2020 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Ist nicht das, was ich verstanden habe, sondern "nur" eine zusätzliche Beschriftung (die ja noch erst erzeugt werden muss)...Ich dachte, ich hätte da etwas verpasst. Danke dir (trotzdem)! Das Kernloch (oder nicht) lässt sich im Bohrassi steuern.
Danke an alle - hat eine tiefere Prüfung auch ergeben, hat der Kollege nicht aufgepasst... ------------------ Sebastian Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
