  Tabellenzeichnung
AMB
Autor Thema:  Tabellenzeichnung (2152 mal gelesen)
Stefan Nalbach
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Nalbach an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Nalbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Nalbach
Solidworks 2019 SP5
Solidworks 2020 SP5
Solidworks 2021 SP5
Solidworks 2023 SP3
HP ZBook 17G7
16 GB RAM
Win 10
erstellt am: 17. Jun. 2020 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe mehrere 3D Teile, die ich alle auf einer Tabellenzeichnung zusammenfassen möchte. Ich kenne die Möglichkeit, mehrere Teile als Ansicht in eine Zeichnung einzufügen, allerdings fehlt dann die Verknüpfung bei allen Teilen bis eine. Allerdings möchte ich das so machen, daß aus allen Parts eine Verknüpfung zu dieser einen Zeichnung besteht. Ist das möglich? Kennt Jemand einen Weg, außer über Konfigurationen in einem 3D Teil. Die Parts existieren schon.
Danke für Hilfe.
Beste Grüße
Stefan
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Jun. 2020 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe leider nicht ganz verstanden, worauf du hinaus willst.
Wie wäre es mit einer Baugruppe und der dazu passenden Stückliste auf der Zeichnung?
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
Stefan Nalbach
Solidworks 2019 SP5
Solidworks 2020 SP5
Solidworks 2021 SP5
Solidworks 2023 SP3
HP ZBook 17G7
16 GB RAM
Win 10
erstellt am: 17. Jun. 2020 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja mit der Baugruppe das wäre auch eine Lösung. Danke.
Was ich idealerweise suche ist das, daß alle 3D Teile mit einer Zeichnung assoziativ verknüpft sind, d.h. aus dem 3d Teil per Klick direkt in die Zeichnung zu springen.
Stefan
Spirou85
Konstruktuer und CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von Spirou85 an!   Senden Sie eine Private Message an Spirou85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spirou85
HP ZBook 15 G5
Intel Xeon 2,9 GHz - 32GB Ram
NVIDIA Quadro P2000M
Windows 10 Pro 64Bit Version 1809
Build 17763.1098
SWX2020-64Bit-SP1.0
MaxxDB 2020 SP0.06
DraftSight Enterprise 2019 x64 SP3
3DCONNEXION SpaceMouse Enterprise mit CadMouse
erstellt am: 17. Jun. 2020 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wirst Du eine Dokumentenverwaltung benötigen.
Die haben eine Datenbank, in die ganzen Verknüpfungen
enthalten sind. So findet man alle Zeichnungen in denen ein Teil vorkommt (kann ja auch in mehreren Zeichnungen drin sein).
Viele Grüße aus Brackenheim
Lars Pauly
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 18. Jun. 2020 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
... d.h. aus dem 3d Teil per Klick direkt in die Zeichnung zu springen.
Das geht nur, wenn die Zeichnung im gleichen Verzeichnis, mit identischem Namen gespeichert ist.
Ein Teil/Bgr. hat KEINE Referenz zur Zeichnung, nur anders herum. Von daher ist der Hinweis auf ein PDM System durchaus richtig.
Stefan Nalbach
Solidworks 2019 SP5
Solidworks 2020 SP5
Solidworks 2021 SP5
Solidworks 2023 SP3
HP ZBook 17G7
16 GB RAM
Win 10
erstellt am: 24. Jun. 2020 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie geht denn so etwas mit MaxxDB? Das Kundensystem, auf dem ich aktuell arbeite, läuft mit MaxxDB 2018.
Stefan
Spirou85
HP ZBook 15 G5
Build 17763.1098
SWX2020-64Bit-SP1.0
MaxxDB 2020 SP0.06
erstellt am: 24. Jun. 2020 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Über den Strukturbrowser, der direkt über die Registerkarte "MaxxDB" (Bild Strukturbrowser1.jpg), über die Symbolleiste "MaxxDB" (Bild Strukturbrowser2.jpg) aufrufbar ist oder wenn man in der Datenkarte ist (Bild Strukturbrowser3.jpg).
Ich habe zwar die Version 2020, aber bei der 2018 ist es genauso.
Man bekommt dann ein Fenster, in dem Oben angezeigt wird was alles in dem Dokument enthalten ist, und im unteren Fenster wird angezeigt wo das Dokument überall verbaut ist (Auch Zeichnungen).
Auf das gewünschte klickt man doppelt und kann es dann öffnen.
Lars Pauly
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
Hallo Stefan,
MaxxDB arbeitet doch mit einer Datenbank, welche dir diese Referenzen zur Zeichnung aufzeigen kann.
Hier ist es, wie bereits oben beschrieben, wie bei dem PDM-System von SolidWorks.
Du kannst dir auch mein Makro anpassen, solange du bestimmte Spielregeln einhälst.
Bei uns haben die Zeichnungen noch den Konfignamen zum Part- bzw. dem Baugruppennamen angehängt.
Allerdings sind sie zwingend im selben Ordner derselben gespeichert.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026683.shtml#000000
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Stefan Nalbach
Solidworks 2019 SP5
Solidworks 2020 SP5
Solidworks 2021 SP5
Solidworks 2023 SP3
HP ZBook 17G7
16 GB RAM
Win 10
erstellt am: 24. Jun. 2020 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip mit dem Strukturbrowser. Damit habe ich bisher noch gar nicht gearbeitet.
Da ich gerade auf einem vom Kunden bereitgestellten System arbeite möchte ich hier keine Makros aufspielen. Werde mir das aber mal für mein eigenes System anschauen. Danke.
Noch eine Frage, wie bekomme ich eine Tabelle mit assoziierten Werten zu den einzelnen Teilen hin? Hier geht es um verschiedene Längenmaße.
