  SolidWorks 2019 SP3 MACRO VBA
Strömungssimulation auf der 3DEXPERIENCE Plattform
Autor Thema:  SolidWorks 2019 SP3 MACRO VBA (913 mal gelesen)
siolaame
Masch. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von siolaame an!   Senden Sie eine Private Message an siolaame  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siolaame
SolidWorks 2019
SP3
WIN10 / 64B
erstellt am: 16. Jun. 2020 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EinpassAktualSpeichPDFDXFschliesenMacro2.zip
Hallo Zusammen,
bin absoluter Neuling in CAD.de und VBA Macro in Solid Works.
Habe letzte Woche ein Macro aufgezeichnet und ein bißchen "gespielt".
Komme jedoch nicht weiter.
Benötige Unterstützung und hints & tips zu diesen Anforderungen:
-------------- Anforderungen --------------- Begin -------------------------
Funktionen sollten sein wie folgt (Macro in SW2019):
a.) Aktuelles Dokument -->  einpassen in den Bildschirm (Zeich und Modell)
b.) Aktuelles Dokument -->  aktualisieren (Zeich und Modell)
c.) Aktuelles Dokument -->  prüfen ob Schreibschutz vorhanden (Zeich und Modell)
            -> wenn ja; fragen ob Schreibschutz aufgehoben werden soll
            -> Rückmeldung ... kann nicht gespeichert werden
d.) Aktuelles Dokument -->  im aktuellen Pfad mit gleichem Namen speichern (Zeich und Modell)
e.)  Aktuelles Dokument ---> mit aktuellem Namen nach "H:\TRUMPF\TEILE\DXF-Konstruktion\" als DXF speichern (nur Zeichnung)
f.)  Aktuelles Dokument ---> mit aktuellem Namen nach "T:\KONSTRUKTION-FERTIGUNG-PDF\" als PDF speichern (nur Zeichnung)
g.) Abfragen drucken mit den Aktuellen Parametern auf Standarddrucker ..... (nur Zeichnung)
h.) Dokument schließen
-------------- Anforderungen --------------- Ende -------------------------
------------ Macro funktioniert nicht ----------------------
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim Dateiname As String
Dim DateinameAnfang As String
Dim Dateiordner As String
Dim saveFileName  As String
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
' Save As PDF / DXF
Set swApp = _
' longstatus = Part.SaveAs3("T:\KONSTRUKTION-FERTIGUNG-PDF\swApp.ActiveDoc", 0, 0)
' Part.SheetPrevious
' Part.SheetNext
'Datei neu als DXF speichern
Dim swErrors As Long
Dim swWarnings As Long
saveFileName = "H:\TRUMPF\TEILE\DXF-Konstruktion\" + Dateiname + ".dxf"  'Datei neu als DXF speichern
Part.SaveAs2 saveFileName, 0, True, False
saveFileName = "T:\KONSTRUKTION-FERTIGUNG-PDF\" + Dateiname + ".pdf"  'Datei neu als PDF speichern
' Save As
' Part.SheetNext
' boolstatus = Part.Save3(1, swErrors, swWarnings)
' Part.ClearSelection2 True
' Redraw
Part.GraphicsRedraw2
' Zoom To Fit
Part.ViewZoomtofit2
' Save
' Dim swErrors As Long
' Dim swWarnings As Long
' Close Document
Name = Part.GetPathName()
swApp.CloseDoc Name
End Sub
Danke im voraus für Euere Hilfe
Alois Metzger
Alois Metzger
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 17. Jun. 2020 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siolaame 10 Unities + Antwort hilfreich
du machst da einiges doppelt (set swapp, set swpart)
anderes gar nicht (Dateiname=???)
Gruß, Christian
