| SPS |
Thema: numerischert Wert = Text (1839 / mal gelesen)
Lena Swifty Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 09.06.2020 SW2018 SP5
erstellt am: 09. Jun. 2020 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, bin neu hier und hoffe ich mache nichts falsch - und ihr könnt mir helfen. Ich habe in einem Einzelteil die Benutzerdefinierte Eigenschaft "Ausgang". Die Benutzer können über die Eigenschaften-Registerkarte den Wert auf 1 oder 2 ändern. 1 = Ausgang auf der linken Seite des Bauteils 2 = Ausgang auf der rechten Seite des Bauteils Bis hier komme ich noch klar, aber dann... Ich möchte einen Bezugshinweis auf das 3D-Bauteil machen, der sich je nach Benutzereingabe ändert. Beispiel: Jemand vergibt der Benutzerdefinierten Eigenschaft den Wert 2, dann soll im Bezugshinweis "rechts" stehen. _____ Ausgang: $PRPSMODEL:"Ausgang" _____ Wird ja logischer-, und richterweise als "2" evaluiert, nur kann da leider kein Mensch was mit anfangen. Habt ihr also eine Idee wie man aus der Zwei den Text "rechts", bzw. aus der Eins den Text "links" zaubern kann? Danke und noch einen schönen Tag Lena P.S.: Falls ich mich richtig schlau gemacht hab, geht das wohl über Excel. Leider hat da bei uns nicht jeder Zugriff drauf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 09. Jun. 2020 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena Swifty
Die Eigenschaftsregisterkarte ändern geht mit dem von Solidworks mitgelifertem Tool: "Eigenschaften-Registerkarte XXXX" Da änderst Du die 1 und 2 in rechts und links Dann kannst Du auch einen Text deiner Ansicht, Teil zuweisen, der die Eigenschaft ausliest "rechts, Links" ------------------ https://www.radiobob.de [Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 09. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2020 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2020 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena Swifty
erstellt am: 09. Jun. 2020 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2020 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena Swifty
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Jun. 2020 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena Swifty
Hallo Lena, Zitat: Die Eigenschaft "Ausgang" muss doch ein numerischer Wert sein, weil die ja auch in einer Gleichung verwendet wird.
wenn du uns die Information gleich mit in die Fragestellung gepackt hättest, hätten wir uns alle ein bisschen Zeit gesparrt. Kannst du in der Gleichnung nicht statt auf "1" und "2" acuh auf "Rechts" bzw. "Links" prüfen? Hängt naürlich von der Art der Geichungen ab ob das sinn macht. Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2020 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Teil hat bisher 22 Konfigurationen; damit wird die Größe ausgewählt -> L x T x H quasi. Der Rest ergibt sich aus den Benutzerdefinierten Eigenschaften. Konfigurationen ist ein gutes Stichwort: Ich wollte das Teil ohne Konfigurationen aufbauen und habe da schon gemerkt dass ich mit der Eigenschaft "Größe" (z.B. "500x400x250") nicht weit komme. = IIF ("Größe" = "500x400x250", 500, IIF ("Größe" = "600x400x250", 600, IIF... usw. Möchtest du auf Konfigurationsspezifische Eigenschaften hinaus? Ja das wäre ein Weg der funktioniert... den möchte ich aus Performancegründen aber sehr ungerne gehen. (aus den bisher 22 Konfigs würden dann schnell um die 80 werden)
erstellt am: 09. Jun. 2020 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena Swifty
"Möchtest du auf Konfigurationsspezifische Eigenschaften hinaus?Möchtest du auf Konfigurationsspezifische Eigenschaften hinaus?" möglicherweise. Ich versuche auch zu verstehen wie Eure Teile aufgebaut sind, was dahinter steckt. Den Hinweis mit numerischer Zahl wegen Gleichung habe ich doch glatt übersehen. ------------------ https://www.radiobob.de [Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 09. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2020 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, hab ich vergessen... war für mich zu offensichtlich, da ich ja den ganzen Tag schon davor sitze. Also eine Gleichung auf einen Text prüfen geht nicht, zumindest nicht in dieser Form: "D3@Skizze2" = IIF ( "Ausgang" = "links" , 95 , "D1@Skizze1" - 95 ) Unsere Teile/Baugruppen kommen bisher ganz gut ohne Konfigurationen aus. Wir unterdrücken je nach Bedarf Features oder Teile via IIF Abfragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 09. Jun. 2020 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena Swifty
1. du hast eine Dateieigenschaft "Ausgang", die den Wert 1 oder 2 hat ... 2. du machst eine Skizze (oder daraus Feature) mit Skizzentext "rechts" 3. du machst eine weitere Skizze (oder Feature) mit Skizzentext "links" 4. du machst 2 Gleichungen, die je nach Wert von "Ausgang" für die jeweilige Skizze (oder Feature) die Unterdrückung aufheben und sonst unterdrücken 5. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Jun. 2020 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena Swifty
Hallo, ich möchte nicht die eigentlich gestellte, konkrete Frage beantworten, da ich denke, du verzettelst dich langsam zwischen Eigenschaften-Registerkarte, Gleichungen und Excel-Konfigurationen. Dieses Zusammenspiel birgt so seine Fallen und Hindernisse, sodass ich dir vorschlagen möchte, gleich alles in Excel zu erledigen. Du wärst nicht die Erste, die darüber stolpern würde... Ich habe vor kurzem ein Video zu SWX und Excel gemacht, das ganz gut auf deine Anforderung treffen könnte; schau es dir doch mal kurz an: https://www.youtube.com/watch?v=JDedWONLjaY Zur Eigenschaften-Registerkarte habe ich dir einen Screenshot angefügt, wie ich aus eine Auswahl eine Zahl ausleite. Dies verwende ich schon ewig so, allerdings in einem anderen Kontext. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 09. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2020 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für den Hinweis. Dein angefügter Screenshot entspricht auch dem wie wir es hier machen. Ich finde das eigentlich total praktisch rechts über die benutzerdefinierten Eigenschaften die Teile/Baugruppen zu steuern. Mit Excel stelle ich mir das Erstellen - als Anfängerin - ähnlich vor. Steuer ich die Teile/Baugruppen denn dann wie bisher über die Eigenschaften-Registerkarte, oder muss ich jedes mal die Tabelle öffnen? Das wäre mir dann schon zu viel geklicke, gerade in Baugruppen mit 3+ Leveln. Oder sehe ich das falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2020 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena Swifty
