  kardanischer Ring
Data Disasters Goodbye: With PDM as a Service (PDMaaS), never overwrite data again – saved by version control!
Autor Thema:  kardanischer Ring (1230 / mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SWX2023 mit FlowSimulation
erstellt am: 08. Jun. 2020 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich brauche mal einen Schubs in die richtige Richtung.
Ein Ring soll zentrisch in einem anderen Ring sitzen.
Aber auch über eine andere Achse verstellbar sein.
Anbei das Bild dazu, darin ist die Drehachse und der Winkel, aber ich bekomme den Ring nicht mittig in den anderen Ring hinein.
Entweder sind bei mir die Verknüpfungen unter- oder überdefiniert.
Bitte daher um einen Rat wie ich das am besten angehen kann.
Börga
SolidWorks Professionell 2020 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Xeon® E5-2637 v3
64 GB RAM
AMD FirePro W7100
Windows 10 Pro
erstellt am: 08. Jun. 2020 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du keine Ebenen durch die Mitte der Ringe, die senkrecht zur Drehachse sind? Diese kannst du doch einfach deckungsgleich setzen. Oder übersehe ich da was?
Gruß Christian
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 08. Jun. 2020 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das wars !
Sorry für die doofe Frage, bin zwar noch Anfänger aber da hätte ich wohl selbst drauf kommen können..
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 08. Jun. 2020 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bilder zu Christian's Tipp:
  Achse - Achse
  Ebene - Achse
VG
AndiS
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 08. Jun. 2020 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so habe ich es gemacht.
Danke euch beiden für die Hilfe !
