| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Negative geht nicht (1617 / mal gelesen)
efo95 Mitglied Student
Beiträge: 19 Registriert: 03.06.2020
erstellt am: 05. Jun. 2020 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie im Bild abgebildet, versuche ich das Bauteil in ein Quadrat reinzuzeichnen, was sehr einfach geht. Leider aber kann ich das Bauteil im Bild nicht vom Quadrat abziehen entfernen, sodass das Quadrat innendrin das Bauteil als Luft dargestellt bekommt. Könntet ihr mir dabei helfen? Ich danke euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 05. Jun. 2020 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efo95
erstellt am: 05. Jun. 2020 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2020 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Jun. 2020 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efo95
leer heisst, da ist nichts mehr drin ... du musst sauber unterscheiden, ob du in Baugruppe oder im Teil bist. einige Funktionen gehen im Teil, einige nur wenn man im Kontext der Baugruppe ein Teil bearbeitet, und dann gibt es noch die Baugruppenfunktionen (Schnitte). - im Teil einfach einen Quader modellieren ohne zu verschmelzen - dann kombinieren, abziehen Baugruppe im Kontext bearbeiten müsste das mit dem Formnest auch klappen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2020 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efo95
Zitat: Original erstellt von efo95: ... Leider aber kann ich das Bauteil im Bild nicht vom Quadrat abziehen entfernen, ...
Sollte das ein Flächenmodell sein, geht das natürlich auch nicht ... BTW ein Quadrat ist eine 2D-Geometrie, du benötigst schon ein Volumen ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Jun. 2020 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efo95
