  Makro: Part aus aktiver Zeichnung öffnen
SPINNER Hausausstellung
Autor Thema:  Makro: Part aus aktiver Zeichnung öffnen (1443 mal gelesen)
Sebocali
Sehen Sie sich das Profil von Sebocali an!   Senden Sie eine Private Message an Sebocali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebocali
erstellt am: 04. Jun. 2020 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen  ,
Könnte mir jmd. ein Makro bereitstellen mit dem ich aus der aktiven Zeichnung das  zugehörige Teil oder Baugruppe öffnen kann?
Benötige dies für ein Makro mit dem ich PDF,DXF und STEP aus Zeichnung und Part erstelle und an einem Ort abspeichere.
Danke im Voraus.
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 04. Jun. 2020 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebocali 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
    'Modell holen
    Set View = swModel.GetFirstView
    Set View = View.GetNextView
    ViewName = View.Name
    RefModelName = View.GetReferencedModelName
    Select Case UCase(Right(RefModelName, 6))
    Case "SLDPRT"
        SWXTypeOfFile = swDocPART
    Case "SLDASM"
        SWXTypeOfFile = swDocASSEMBLY
    Case "SLDDRW"
        SWXTypeOfFile = swDocDRAWING
    Case Else
        SWXTypeOfFile = swDocNONE
    End Select
    If SWXTypeOfFile = swDocNONE Then
        MsgBox "Leere Zeichnung!", vbCritical, "Fehler!"
        End
    End If
    ConfigName = View.ReferencedConfiguration
    Set swPart = swApp.OpenDoc(RefModelName, SWXTypeOfFile)
    Set swPart = swApp.ActivateDoc2(RefModelName, True, nErrors) 'swPart wird manchmal nicht korrekt zugewiesen, deshalb "doppelte" Zuweisung
Gruß, Jens
Sebocali
erstellt am: 04. Jun. 2020 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jens für die schnelle Antwort.
Kannst du mir das unten einpflegen? Wo ich das geöffnete Part oder die Baugruppe als STEP abspeichere. Steh da auf dem Schlauch
Sub main()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks, swModel As SldWorks.ModelDoc2, sPathName As String
Dim sReference As String, sSaveName As String, longstatus As Long, myRev As String
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
If swModel Is Nothing Then
    MsgBox ("Pas de document ouvert")
ElseIf swModel.GetType <> 3 Then
    MsgBox ("Il ne s'ag?t pas d'une mise en plan")
Else
  sPathName = swModel.GetPathName 'recupere le nom complet du document actif
  sReference = Mid(sPathName, InStrRev(sPathName, "\") + 1) 'R?cup?re tout ce qui se situe apr?s le dernier \
  sReference = Left(sReference, Len(sReference) - 7) 'Suppression des 6 caract?res correspondant ? l'extension de fichier et du .
Set Part = swApp.ActiveDoc
' Zoom To Fit
Part.ViewZoomtofit2
Part.SheetPrevious
' Redraw
Part.GraphicsRedraw2
' Zoom to Area
Part.ViewZoomTo2 0, 0, 0, 0.1, 0.1, 0.1
' Zoom to Area
' Zoom to Area
' Zoom to Area
' Zoom to Area
' Save As
longstatus = Part.SaveAs3("V:\CAD-Dateien\" + sReference + ".DXF", 0, 0)
' Zoom To Fit
Part.ViewZoomtofit2
' Save As
longstatus = Part.SaveAs3("V:\CAD-Dateien\" + sReference + ".PDF", 0, 0)
' Zoom To Fit
Part.ViewZoomtofit2
' Save As
'longstatus = Part.SaveAs3("Z:\Auftr?ge\2018\AT-18-3910 VACUUMSCHMELZE -- Aut. Drahtabisolier und Wickelanlage\06-Konstruktion\09-Doku\12 - Zeichnungen\TIF\" + sReference + ".TIF", 0, 0)
'boolstatus = Part.ActivateView("Zeichenansicht4")
'boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Zeichenansicht4", "DRAWINGVIEW", 5.69026915807265E-02, 0.182964526197014, 0, False, 0, Nothing, 0)
'Part.OpenCompFile
' Open (Hier sollte das Part zur aktuellen Ansicht geöffnet werden)
Set Part = swApp.OpenDoc6("C:\DPSMZVS\Projekte\Kunden\Vacuumschmelze\AT-18-3910 Automarische Drahabisolier und Wickelanlage\" + sReference + ".SLDPRT", 1, 192, "", longstatus, longwarnings)
Dim myModelView As Object
Set myModelView = Part.ActiveView
myModelView.FrameLeft = 0
myModelView.FrameTop = 22
myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized
swApp.ActivateDoc2 "" + sReference + ".SLDPRT", False, longstatus
Part.ClearSelection2 True
' Save As
longstatus = Part.SaveAs3("V:\CAD-Dateien\" + sReference + ".STEP", 0, 0)
' Close Document
'swPart = Nothing
Set Part = Nothing
swApp.CloseDoc "" + sReference + ".SLDPRT"
myModelView.FrameTop = 0
swApp.ActivateDoc2 "" + sReference + " - Blatt1", False, longstatus
End If
End Sub
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 05. Jun. 2020 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebocali 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Test:
Code:
Set View = Part.GetFirstView
    Case "SLDPRT"
    Case "SLDASM"
    Case "SLDDRW"
    Case Else
    End Select
    Set Part = swApp.OpenDoc(RefModelName, SWXTypeOfFile)
    Set Part = swApp.ActivateDoc2(RefModelName, True, nErrors)
'Set Part = swApp.OpenDoc6("C:\DPSMZVS\Projekte\Kunden\Vacuumschmelze\AT-18-3910 Automarische Drahabisolier und Wickelanlage\" + sReference + ".SLDPRT", 1, 192, "", longstatus, longwarnings)
'Set Part = swApp.ActiveDoc
' Save As
Gruß, Jens
- HH -
Konstrukteur Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von - HH - an!   Senden Sie eine Private Message an - HH -  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für - HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
Intel Xeon CPU E5-1620 v4 @3,50GHz
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 01. Nov. 2020 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebocali 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sebocali:
Guten Morgen    ,
Danke im Voraus.
Bin auch grad dabei sowas zu programmieren.
Mein Makro muss alle Dateien in den eingegebenen Verzeichnis  (Wahlweise mit oder ohne Unterverzeichnisse) durchsuchen, alle Zeichnungen öffnen und schauen ob in dem Part bei Eigenschaften => Lieferanten ein bestimmter Name steht und dann die Zeichnung als pdf, dwg oder den Part zusätzlich als Step in ein Zielverzeichnis abspeichern.
So möchte ich mir nach Projektfertigstellung die mühsame abspeicherei für unsere Zulieferer ersparen.
Bei mir kanns aber noch länger dauern, ich scheitere leider immer wieder an den einfachsten Programmier-Geschichten.
Wenn du was hast, sag Bescheid, und wenn ich meins habe, dann geb ich Bescheid.
[Diese Nachricht wurde von - HH - am 01. Nov. 2020 editiert.]
