| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Umsteigen von OSD auf SOLIDWIRKS (1124 mal gelesen)
Tecki72 Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 63 Registriert: 14.12.2005 seit 5/20 SWX13 - seit 4/23 SW2020
erstellt am: 02. Jun. 2020 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin liebe Gemeinde, einige kennen mich noch aus dem OSD-Bereich. Ich bin durch einen Jobwechsel von OSD (CreoElements Direkt Modeling) auf SOLIDWORKS (2012) gewechselt und fuchse mich so pö a pö in die Software rein. Habt Ihr ein paar Tipps oder Hinweise, die mir den Einstieg vielleicht etwas erleichtern? Also, außer leise schimpfen und leise weinen... ;-) Ich bin für jeden Hinweis dankbar ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 02. Jun. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
Hallo Tecki, naja, am besten alles vergessen, was man sich bei OSD so beigebracht hat und was einem die "damaligen" Vertriebspartner so erzählt haben... Anwendungsseitig ist SOLIDWORKS schon eine Ecke anders. Man macht sich im Vorfeld etwas mehr Gedanken über die Konstruktion und Vorgehensweise. Ja, schimpfen und weinen kann man machen, hilft aber nicht. Besser ist sich auf etwas neues einlassen und die Chancen und Möglichkeiten ausloten und nutzen. Hier im Forum hilft man Dir gerne, wenn das Ziel / Problem klar beschrieben ist. Gruß Marco
------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Jun. 2020 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
Hey, also das weißt du ja schon vermutlich, OSD ist ja ein nicht parametrisches System und SWX ein parametrisches System. Im Grunde dennoch ähnlich du musstest ja im OSD eine Ebene erzeugen und darauf dein Zeugs malen und dann irgendwo anklatschen. Hier ist es ähnlich Ebene auswählen und Skizze öffnen und Zeugs malen und dann anklatschen. Dann noch freuen, dass man endlich beim Speichern nicht überschreiben muss dass geht mir jedes Mal tief rein und bisher habe ich so schon eine sehr grosse Zeichnung überschrieben und musste diese neu erstellen. Ansonsten fange erstmal an jeden Klotz eigenständig zu erzeugen und vergiss vorerst den Wunsch schnell mal was ranzuklatschen und dann einfach bis zur nächsten Fläche so wie im OSD. Das kommt dann später und braucht auch einen Profi der dir erklärt wie es geht. herzlich Sascha Nachtrag: meine Umstellungsphase nach OSD hat ca. 3 Monate im Zeichnungsbereich gedauert bis ich einfach es azeptiert habe, wie rückschrittlich es ist [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2020 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich gehe grundsätzlich gelassen an die Sache ran! Nutzt ja auch nix... Aber die Routinen aus knapp 20 Jahren OSD sitzen schon recht tief drin. Die muss ich erst mal "knacken"... Gibt es im Netz n empfehlenswertes Tutorial, mit dem ich starten kann? Ach ja, und die Vorteile und super Hilfen hier aus dem Forum kenne ich auch schon lange! TOP!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6367 Registriert: 14.12.2004 SWX2023 mit FlowSimulation
erstellt am: 02. Jun. 2020 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
Hi Tecki, hast du denn eine Schulung gehabt ? Ich empfehle, zumindest einen grundlegenden Einsteigerkurs zu machen. Das hilft um die Eigenheiten vom alten CAD etwas abzuschütteln und im neuen CAD Funktionen zu benutzen, die nicht gleich beim learning-by-doing ersichtlich sind. ------------------
erstellt am: 02. Jun. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, Du bist hier also auch unterwegs! Nein, bisher habe ich mich nur 14 Tage durch TRY-AND-ERROR und Fragen an nen Studenten bzw. YOUTUBE eingearbeitet. Ich frage den Chef mal, ob so eine Schulung drin sitzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Jun. 2020 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
Hallo Tecki, hast du schon die in SolidWorks integrierten Lehrbücher durch gemacht (Hilfe -> SolidWorks Lehrbücher), die können dir zumindest mal eine grobe Richtung geben wie was funktioniert. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2020 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DAS wäre jetzt der nächste Strohhalm gewesen. Im OSD war diese "Hilfe" eher mau und nicht wirklich effektiv... Danke für den Tip, gehe ich ab Nachmittag an! Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo Tecki,hast du schon die in SolidWorks integrierten Lehrbücher durch gemacht (Hilfe -> SolidWorks Lehrbücher), die können dir zumindest mal eine grobe Richtung geben wie was funktioniert. Gruß Bernd
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 03. Jun. 2020 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
Zitat: Original erstellt von Tecki72: ... 14 Tage durch TRY-AND-ERROR und Fragen an nen Studenten bzw. YOUTUBE eingearbeitet ...
Hallo, eine Standard Vorgehensweise, ist ja auch selbsterklärend ... nee die hoffentlich mitinstallierten Lehrbücher sind schon ganz ordentlich. "Student" ist ein bisschen allgemein, dass kann gut sein, kann aber auch sein, dass er auch nicht viel mehr Erfahrung hat ... es gibt die (online) Zertifizierungen CSWA, CSWP, ... wenn du einigermaßén klar kommst, kannst du ja mal die Beispielaufgaben herunterladen und probieren - kann auch mal sein, dass die auf Englisch sind. Aber damit kannst du auch ausprobieren, ob du (oder der Student) in der vorgesehenen Zeit fertig wirst. Je nach Arbeitsbereich kann statt Standardschulung dann auch ein individuelles Coaching in der Firma Sinn machen. Ach, und von Ralf das Buch nicht vergessen Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2020 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
I will try ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
