  Dimensionen als Vielfaches globaler Variablen
HEDELIUS Hausmesse 2024
Autor Thema:  Dimensionen als Vielfaches globaler Variablen (679 mal gelesen)
m0th
Sehen Sie sich das Profil von m0th an!   Senden Sie eine Private Message an m0th  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m0th
erstellt am: 30. Mai. 2020 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte fragen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, alle Bemaßungen innerhalb einer Skizze automatisch als Vielfaches einer globalen Variable auszudrücken. Der Hintergrund ist der, dass ich gewissermaßen eine Skizze (und auch wirklich nur diese und nicht das gesamte Bauteil) linear skalieren möchte. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
P.S.: Das ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ihr könnt mir gerne Tipps geben, wie ich meine Frage besser stellen kann.
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 30. Mai. 2020 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m0th 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m0th und willkommen auf dem Board
aus dem Stehgreif fallen mir da zwei Möglichkeiten ein:
Einen festen Bezug bekommst Du durch den Einsatz von -> Gleichungen. Mit globalen Variablen habe ich zwar noch nicht gearbeitet, muss aber auf dem Wege funktionieren. Das Kapitel wird sehr ausführlich in der Hilfe erklärt. Prinzipiell startest Du in die Gleichung, wenn Du bei der Eingabe einer Bemassung innerhalb einer Skizze nicht mit dem Wert sondern dem = Zeichen beginnst (ähnlich wie bei Excel). Statt Zellen(Excel) kannst Du hier andere bereits gesetzte Dimensionen (auch in anderen Skizzen vorhandene) anklicken, die dadurch in die Gleichnung übernommen werden usw...
Als zweiter Weg würde mir noch die -> Skalierung einfallen, wenn ausnahmslos alle Parameter auf die gleiche Variable zurückgreifen. Hier verlierst Du allerdings die "alten" Dimensionen, bist bei weitem nicht so flexibel, wie mit Gleichnungen - Du kannst die Skalierung auch innerhalb einer Skizze anwenden (abweichend von Deinem Kommentar in der Frage), versteckt sich auf der Registerkarte "Skizze" unterhalb des Eintrags "Elemente verschieben"
Viele Grüße - Axel
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 30. Mai. 2020 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m0th 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne SW zur Hand zu haben, vielleicht folgende Möglichkeit.
Filter in der Skizze auf Bemaßung setzen, alle Bemaßungen selektieren und mit RMT auf gesteuert ändern. Skizze mit gewünschten Faktor skalieren und die Bemaßungen wieder steuernd machen.
Jan
[Diese Nachricht wurde von Jan am 30. Mai. 2020 editiert.]
