 | Gut zu wissen: Direct Editing in SOLIDWORKS |
Thema: Normteil (436 mal gelesen)
HMstudent Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 19.05.2020
erstellt am: 19. Mai. 2020 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD freunde ich bin student und bringe mir dieses semester SW 2020 im selbststudium bei... konstruieren funzt soweit nun möchte ich eine selbst konstruierte welle mit einem norm lager aus der toolbox verheiraten, sodass das lager den durchmeser der welle annnimmt und ich positionieren kann alles in die baugruppe einfügen hat funktioniert aber wie gehts weiter kann mir jemand helfen (schritt f. schritt) wär richtig cool danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
 Beiträge: 325 Registriert: 15.06.2011 SWX 2019 SP 3.0 64 bit 16GB RAM HP Z420 Workstation
erstellt am: 19. Mai. 2020 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HMstudent
Das hinzubekommen, dass das Lager dein Durchm annimmt, wird vermutlich schwierig. Umgekehrt wirds leichter. -nach dem Einfügen verknüpfen. -Die Skizze der Welle Aussendurchmesser kollinear mir Lagerinnen. Externe Referenzen zulassen. Da gibts diese Lehrbücher in der Hilfe. Die Solltest Du mehr oder weniger durcharbeiten. Grüße ------------------ https://www.radiobob.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
 Beiträge: 10823 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 19. Mai. 2020 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HMstudent
Klicke mal auf die Fläche von der Welle, dann erscheint neben dem Courser so einige Befehle und nun klickst du auf die Büroklammer. Den Rest wirst du schon verstehen.  musst noch die Bohrung des Lager auswählen und dann noch zwei Flächen welche "zusammenkleben" sollen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HMstudent Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2020 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1042 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2021SP0
erstellt am: 19. Mai. 2020 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HMstudent
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 2600 Registriert: 04.04.2001 SWX2016sp5 WIN10 (SWX2019 testweise) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19) CSWP 12/2015
erstellt am: 19. Mai. 2020 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HMstudent
Zitat: Original erstellt von HMstudent: ... sodass das lager den durchmeser der welle annnimmt und ich positionieren kann ...
Moin, ich glaub, unter dem Stichwort "intelligentes Feature" gibt es da Möglichkeiten. Ob das mit dem Toolbox-Lager funktioniert, würd ich aber nicht direkt annehmen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2020 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HMstudent
