  Skizzenelemente dynamisch verschieben
REVOLUTE: Nicht das Rad neu erfunden – aber das Getriebe
Autor Thema:  Skizzenelemente dynamisch verschieben (952 / mal gelesen)
fabian1243
Maschinen-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fabian1243 an!   Senden Sie eine Private Message an fabian1243  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabian1243
SW 2021
Win 10 Pro v1909
erstellt am: 18. Mai. 2020 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich finde die Einstellung nicht, welche es möglich macht Skizzenelemente dynamisch zu verschieben. Im Beispiel (Siehe Anhang) ist der Kreis in der Mitte fixiert und ich will durch Klicken und gedrückthalten der Kreislinie, den Kreis gößer bzw. kleiner machen. Zurzeit geht das nicht mehr und es kommt immer diese Meldung.
MfG Fabian
[Diese Nachricht wurde von fabian1243 am 19. Mai. 2020 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Mai. 2020 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian1243 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
meinst du die Optionen Instant2D/3D?Die findest du im Reiter Feature bzw. Skizze ziemlich weit rechts.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
fabian1243
SW 2021
Win 10 Pro v1909
erstellt am: 19. Mai. 2020 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, Instant2D kann nur bei einer Bemaßung verwendet werden. Ich möchten den Kreis aber in der Größe anpassen bevor ich ein Maß gesetzt habe.
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 19. Mai. 2020 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian1243 10 Unities + Antwort hilfreich
Du müsstest die gebrochenen Referenzen suchen und löschen. Das 2. Bild wesst darauf hin. Da gibt es in der Skizzen befehlen "Beziehungen anzeigen/löschen" so ein Rechter Winkel mit Auge. dort versuche mal die zu finden.
https://www.radiobob.de
fabian1243
SW 2021
Win 10 Pro v1909
erstellt am: 19. Mai. 2020 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem jetzt gefunden!
Lösung, "Verschieben ohne Lösen" muss deaktiviert sein, damit man die Linien dynamisch verschieben kann.(Siehe Bild im Anhang).
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 19. Mai. 2020 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian1243 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre dann das nächste gewesen
Diese Meldung bekommst Du unten rechts angezeigt, ...sonst findet man das nie :-)
[Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 19. Mai. 2020 editiert.]
