| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Projizierte Anbsicht hinzufügen (704 / mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 18. Mai. 2020 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo kann ich in meiner Vorlage der Zeichnung umstellen, dass beim Ausführen des Befehls Projizierte Ansicht die Ausrichtung auf den Ursprung gelegt wird? Bei mir wird die Ansicht "versetzt" abgelegt. Merci und LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 18. Mai. 2020 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Mai. 2020 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo Björn, hast du vorher bei der Ursprungsansicht einen Bildausschnitt angelegt? dann passiert es bei mir auch (SW2016) wenn ich vorher die projizierte Ansicht anlege, passt es, auch wenn ich dann in der übergeordneten den Bildausschnitt anlege, bleibt die Ausrichtung. Wo ich das einstellen könnte, weiß ich aber auch nicht. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
