| AMB |
Thema: Zuletzt gespeichert mit - SW Last Saved with in die Dateiinformation (2473 / mal gelesen)
mamatt Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 11.07.2019 Solidworks 2019 SP 5.0 SOLIDWORKS PDM 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Mai. 2020 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte gerne einen neuen Wert in die Dateiinformation die Info hineinbringen, mit welcher Version die Datei gespeichert wurde. Was ist der Wert/Textausdruck für dieses Info? Mit $PRP:"SW-Last Saved Date" bekomme ich die Info mit wann. Gibt es für Last Saved with auch so eine Codezeile? Es kann auch ein Makro sein, wo ich in der Info den Wert erfrage: Erstellt am: Zuletzt gespeichert am: Zuletzt gespeichert von: Zuletzt gespeichert mit: Besten Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 11. Mai. 2020 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mamatt
Hallo mamatt, die Eigenschaft der gespeicherten SOLIDWORKS Version wird automatisch mitgeliefert und wird über den Windows Explorer angezeigt, wenn Du die dafür vorgesehene Spalte anzeigen lässt. Anbei 2 Bilder vom Windows Explorer. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mamatt Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2020 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco Dies ist mir bekannt. Ich lasse mir die Solidworks Daten öffnen und einige Werte aus der Datei lese ich in eine Excel aus. Da wäre es für mich auch intressant die Version in dem Excel zu haben. Ich denke es muss doch dafür auch einen Code geben, da diese Info ja wie von dir beschrieben vorhanden sind. Gruss Mamatt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 12. Mai. 2020 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mamatt
Hallo Mamatt, ich vermute mal, dass das keine SolidWorks spezifischen Informationen sind, sondern aus dem Dateisystem kommen. Auf die Schnelle habe ich dazu folgendes gefunden: https://docs.microsoft.com/de-de/office/vba/language/reference/user-interface-help/datelastmodified-property Ich denke, du wirst um ein Makro im Excel nicht herumkommen, welches auf das Filesystem referenziert und von der SWX-Datei die Informationen ausliest. Qick'n Dirty sieht das so aus:
Code:
Sub ShowFileInfo() Dim filespec Dim fs, f, s filespec = "HIER PFAD ZUR DATEI z.B. C:\Baugruppe1.sldasm" Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set f = fs.GetFile(filespec) s = f.DateCreated 'alternativ: f.DateLastAccessed, f.DateLastModified 'https://docs.microsoft.com/de-de/office/vba/language/reference/user-interface-help/file-object MsgBox s End Sub
HTH Beste Grüße Tobias ------------------ G|P|E - Grützner Projektentwicklung "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." [Diese Nachricht wurde von MWN am 12. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 12. Mai. 2020 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mamatt
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Mai. 2020 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mamatt
in vba gibt es "versionhistory" in 2 Varianten - sldworks.versionhistory("PFAD") 'Zugriff auf Dateisystem - modeldoc2.versionhistory 'geöffnete Datei und dann muss man die CodeZahl noch auswerten. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mamatt Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2020 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Besten Dank für eure Hilfe/Inputs. Ich kann nun mit eurer Hilfe sehr gut weiterarbeiten. Habe das Solidworks Makro so erstellt, dass ich die Info nun in meiner Exceltabelle bekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 13. Mai. 2020 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mamatt
Hallo “Zuletzt gespeichert mit”-Spezialisten, echt klasse wie Ihr diese Aufgabe gelöst habt! Nur noch zur Information: Leider gibt es heute keinen Zugriff auf diese Variable. Von 5 Millionen SOLIDWORKS-Anwender haben weltweit 6 Personen diesen Wunsch mit Priorität Low & Medium kommuniziert. Wenn Ihr wollt könnt Ihr Euch an diesen SR dranhängen: SR#:1-19645913429 Summary: Enhancement Request: Add File Property "Last saved with" Problem Description: The SWX File Version should be included as a File Property value. Ach ja, in PDM gibt es diese Variable als „Systemvariable“ und steht zur Verfügung. Wir bleiben dran. Viele Grüße AndiS Edit: Anzahl SOLIDWORKS Anwender = 5 Mio, DraftSight Anwender = 2 Mio
[Diese Nachricht wurde von Andi Spieler am 13. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
