| FMB |
Thema: Zwei Ausformungen verbinden (2025 / mal gelesen)
miniworker Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.05.2020
erstellt am: 10. Mai. 2020 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 10. Mai. 2020 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miniworker
miniworker Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Mai. 2020 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miniworker
miniworker Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2020 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Andi für dein Video! Aber es sollte eine Ausformung zwischen dem "Griff" und der anderen Fläche (durch Trennlinie entstanden) und der oberen Verrundung entstehen, tangential wenn möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2020 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miniworker
Hallo Heiko, hast natürlich wieder mal recht . Hallo miniworker, dafür empfehle ich den Befehl Begrenzungsaufsatz, da musst Du dann aber noch ein paar Profile und Führungskurven zeichnen. Viele Grüße Andi
erstellt am: 10. Mai. 2020 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miniworker
miniworker Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2020 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen vielen Dank Andi, Du bist meine Rettung! Da ich nur selten auf SW arbeite ist es zeitweise eine echte Herausforderung für mich solche einfachen Aufgaben zu lösen. Aber jetzt weiß ich an wen ich mich wenden kann. Schönen Abend noch aus Österreich, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 10. Mai. 2020 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miniworker
