| Was hat Simulation mit erfolgreicher Produktentwicklung zu tun? |
Thema: Konstruktion Haiflosse (899 mal gelesen)
ChriscoGT Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 04.11.2019
erstellt am: 08. Mai. 2020 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich quäle mich grad ein bisschen damit eine Form nach zu konstruieren. Es geht um eine Art Haiflosse, ich denke die Bilder zeigen was ich brauche. Meine versuche lassen sich leider nicht ausformen. Vielleicht kennt ja einer einen weg. Viele Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Constructix Mitglied selbstst. Maschinenbautechniker
Beiträge: 123 Registriert: 06.08.2004 WIN 10 x64 Pro SWX Premium 2015-SP5 SWX Premium 2017-SP5 SWX Premium 2019-SP5 SWX Premium 2020-SP5 SWX Premium 2021-SP5 SWX Premium 2023-SP5 Solid Steel CADdy++ Maschinenbau Prof. 2011 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2012 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2013 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2014 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2015 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2016 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2017 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2018 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2019 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2020 64 Bit HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P5200 32 GB RAM Intel I9-8950HK 6x 2,9 GHz
erstellt am: 08. Mai. 2020 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriscoGT
Hallo Chris, hast Du mal versucht: zunächst die "Zäpfchenformen" als linearen Aufsatz mit Formschrägen auszutragen (gem Bild mit Kennzeichnung "1") Dann das ganze durch einen ausgetragenen Schnitt (ggf. auch rotiert) (... "2") in Form zu bringen Und die Übergange zu verrunden (m..."3") Fertig (… "4") [Diese Nachricht wurde von Constructix am 08. Mai. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Constructix am 08. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2020 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriscoGT
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Mai. 2020 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriscoGT
Beim Foto sieht es für mich 2-teilig aus - Austragung mit Formschräge (das größere Teil) - eine Art Rippe mit Verrundungen (wo dann ein Gegenstück wieder weggeschnitten wird.) Wenn du es als Austragung machen möchtest mit den 3 Führungslinien eine Anregung: - vorn eine Skizze - hinten eine Skizze - Austragen - mit Direktbearbeiten, Fläche löschen die beiden Stirnflächen wegnehmen. Viel Erfolg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Mai. 2020 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriscoGT
