| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Eigenschaften Strukturbauteil (1275 / mal gelesen)
GerBoe Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 01.05.2020
erstellt am: 06. Mai. 2020 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich habe eine Konstruktion mit Strukturbauteilen erstellt und jetzt Probleme mit der Zuschnittsliste. Die Beschreibung des einen Strukturbauteiles hab ich angelegt. Sie wurde allerdings nicht übernommen. Muss sie speziell gespeichert werden oder fehlt nur eine Aktualisierung? Besten Dank im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 06. Mai. 2020 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GerBoe
GerBoe Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2020 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2020 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GerBoe
Dann geh mal auf den Ordner deines Körper in der Zuschnittsliste und sage: "Zur Zuschnittsliste hinzufügen" " zuschnitt erstellen" oder so ähnlich. kenne den Wortlaut auch nicht 100% auswendig -> es heisst: "Zuschnittselement erstellen" [Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 06. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Mai. 2020 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GerBoe
GerBoe Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2020 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Von @Heiko die Lösung hat auch funktioniert. Allerdings muss ich dann jedes Element einzeln bearbeiten. Heißt, füge ich es neu ein, muss ich die Beschriftung hinzufügen. @SWX-nutzer, den von Ihnen aufgeführte Punkt finde ich nicht in dem Menü. Oder wo meinen Sie befindet sich das?
erstellt am: 06. Mai. 2020 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GerBoe
erstellt am: 06. Mai. 2020 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GerBoe
